GijsH33
Trillen AR33
do jul 05, 2018 14:27
Hallo,
Binnenkort gaan we met de 33 op vakantie, nou is er wel een klein comfort dingetje.
Wanneer je in de auto +-110 begint te rijden begint deze te trillen.
Het komt niet uit het stuur of de banden, maar ik vermoed ergens bij de versnellingsbak weg.
De motorsteunen zijn in orde, maar toen we naar de achterste versnellingsbaksteun keken was deze zo goed als weg. Zie foto
Mijn vraag is: hoe is dit het makkelijkste op te lossen? Ik heb al gekeken of ik ergens een nieuwe baksteun kan vinden maar deze kan ik, tot nu toe, niet vinden. Of zijn hier eventueel andere oplossingen voor?
PS hij ziet er al niet meer zo uit van de onderkant :D
en nog een extra fototje,omdat het toch echt wel mooie autos zijn :D
In Bezit:
1999 145 1.4
2001 147 1.6 (is niet meer)
Dirk-33
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 15:11
Dat rubber hoort gaten er in te hebben. Kwam laatst ook een keer voorbij. Ik zou zelf t toch bij de wielen zoeken. Balanceerapparaat kan wel blij piepen, wil niet zeggen dat een wiel trillingsvrij is. Bijv gecupte banden. En een roestig raakvlak op de velg of naaf helpt ook niet.
GijsH33
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 15:38
Velgen zijn helemaal schoon aan de binnenkant en de banden zijn ook helemaal in orde...
In Bezit:
1999 145 1.4
Graduate86
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 18:35
Het ligt niet aan de wielen of de banden, hij deed het met de vorige velgen met andere banden ook al.
De pook gaat als het ware van links naar rechts, maar zit verder wel strak in het rubber. Schakelt ook zo als het hoort.
Dus als iemand nog andere oplossingen kan verzinnen, graag.
Het gaat dus om dit rubber waar je dwars doorheen kan kijken. Volgens ons hoort dit niet zo.
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 20:54
Ik heb het al eerder geschreven...... hoort wel zo en hier komt je trilling zeker niet vandaan.
(heb hier 2 Suds en 5 Alfa 33's staan; de achterste bak 'steunen' zien er allemaal zo uit....)
Waar het wel vandaan komt, kan ik je vanaf hier helaas niet mee helpen. ;)
GijsH33
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 21:20
Umm, Dan is het zeker vreemd.
Zeker omdat de bak wel goed schakeld.
Dan wordt het maar even verder zoeken...
In Bezit:
1999 145 1.4
Graduate86
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 21:48
Wordt vervolgd ..................
paul veloce
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 22:07
Versnellingsbakrubber is idd prima zo
Je zou nog kunnen kijken naar
- achterwielen
- aandrijfassen
- voorste motorrubber doorgescheurd waardoor de motor los ligt (en alleen hangt in het rubber bij het schutbord)
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
GijsH33
Re: Trillen AR33
do jul 05, 2018 22:18
Soms als je in de auto constant tot aan de 50 rijdt begint de auto te "schokken". Het lijkt een beetje alsof er onder de auto naar voor/achter schud, dit is ook te horen als een metaal tegen metaal geluid.
Dit zou hier dan misschien ook iets te maken mee hebben?
In Bezit:
1999 145 1.4
Rob75
Re: Trillen AR33
vr jul 06, 2018 15:25
Voel je de trilling in je stoel?
Dan kan het goed zijn dat er een onbalans in de achterwielen zit.
Als je mechanische geluiden hoort, dan zit er ergens iets los. Kan heel goed het motorrubber voor zijn. Die zit redelijk verscholen en kan zeker een klapperende / schurende motor veroorzaken.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
GijsH33
Re: Trillen AR33
vr jul 06, 2018 17:36
Trillingen zijn niet in de stoel te voelen.
In Bezit:
1999 145 1.4
Graduate86
Re: Trillen AR33
vr jul 06, 2018 19:26
We zullen binnenkort eens naar de motorsteunen kijken of die het probleem veroorzaken.
Hoeveel werk is het trouwens om deze te vervangen?
paul veloce
Re: Trillen AR33
zo jul 08, 2018 14:05
Het ligt er aan of op straat moet werken of de beschikking over een brug hebt.
Het middelste rubber (bij je schutbord) levert niet zo vaak problemen op. De voorste motorsteun rust op de voorste draagbalk. Die zou de veroorzaker kunnen zijn. Vervangen met de auto op de grond is het (denk ik) niet makkelijk
Volgens mij is het alleen niet gemakkelijk er nog een te scoren. Ze worden schaars.
GT 1300 junior '75
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Graduate86
Re: Trillen AR33
ma jul 09, 2018 08:20
We hebben een garage met alle gereedschappen behalve een brug :twisted:
Maar we hebben samen ooit een subframe van een GT vervangen met behulp van een krik en 2 assteunen dus dit zou ook moeten lukken lijkt mij.
don515jz
Re: Trillen AR33
ma jul 09, 2018 19:48
Kijk ook even of de banden geen hoogteslag hebben, dit kan ook trillingen in de auto veroorzaken ondanks dat de banden geballanceerd zijn.
