De eerste 3 minuten draait de motor perfect, daarna begint hij in toeren te schommelen en met een tikje aan het gaspedaal zou de motor zelf willen uit vallen.
Zeer lastig als je net het eind van de straat bereikt en moet stoppen aan de lichten...
Vanaf de temperatuurmeter op het dashboard in beweging komt (50graden) draait de motor perfect.
Ook gaat het knipper/storing signaal lampje branden op de Alfa control.
Als ik hem volgens het handboek onder de 1550 t/min hou dan knippert het lampje 2X.
Dit wil zeggen: ---> Maximale verlating van onstekingstiming is bereikt.
(opmerking, De signalering duurt voort tot de storing is verholpen of de brandstofstopschakelaar wordt ingedrukt (gaspedaal geheel loslaten)
Nu ik heb al een aantal onderdelen uitgewisseld en vervangen maar dit mocht niet baten.
Vervangen:
- Koelvloeistof temperatuursensor (nieuw)
- pingelsensor (nieuw, origineel bosch)
Uitgewisseld:
- extra luchtschuif (stationair regelaar gemonteerd op het kleppendeksel)
- stuurdoos rechts aan passagiers voeten. inspuiting / brandstof stuurdoos??
- gasklep positiesensor
- brandstof stop schakelaar (uitgemeten, was oke)
Nog mogelijke onderdelen die ik kan uitwisselen en of vervangen..
- luchtmassameter
- stuurdoos ontsteking onder metalen deksel passagiers voeten
Ik ben ten einde raad.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt.
