rsnstile
Veel (zwarte/grijze rook) uit de uitlaat 1.9 JTD
di aug 19, 2014 22:50
Heb sinds enkele weken een Alfa Romeo 156 1.9 JTD uit 2002, maar het valt me op dat bij het vol gas optrekken er heel veel zwarte/grijze rook uit de uitlaat komt. Zo veel dat ik de auto achter mij door de rook wazig kan zien, vanmiddag kreeg ik zelfs een lichtsignaal van de auto achter mij toen ik iets te diep het gas in trapte. Dit gebeurt vooral in de 3de en 4de versnelling. Ook op de snelweg als ik constant 120/130 rijdt dan nog zie ik een kleine wolk waas achter me aan komen.
Nu is dit voor het eerst dat ik diesel rijd, is dit normaal of is er reden om een keer naar een garage te gaan?
Nu: Alfetta 1.6 (1980)
Verleden: Alfa Romeo 156 1.9 JTD (bj 2004 ; Alfa Romeo 146 1.4 Lusso (bj 1999); Alfa Romeo 155 1.7
Efrem33
RE: Veel (zwarte/grijze rook) uit de uitlaat 1.9 JTD
di aug 19, 2014 22:59
wat ik op meerdere fora tegen kom over dit probleem is dat het meestal komt doordat de egr klep blijft hangen.
dit komt door overmatige roetvorming in de klep. waar deze zit kan ik je niet vertellen, rij zelf geen alfa diesel. maar hier zijn er genoeg die jou kunnen vertellen hoe dit op te lossen.
groet Efrem.
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
Matteomeubel
wo aug 20, 2014 07:21
Bij onze 146 was het idd EGR klep.
Als iemand last heeft van de rook, rijden ze wel heel erg dicht achter je trouwens.
Ik gebruikte dit wel eens om een bumperklever op een voor mij aanvaardbare afstand te houden...(terug schakelen, gas erop en opschakelen, werkte voorbeeldig).
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Jens Hoorn
wo aug 20, 2014 22:34
Turboslang gescheurd?
''Drive tastefully''
rsnstile
wo aug 20, 2014 22:51
Geen goede reacties dus.. Binnenkort maar even iemand naar laten kijken dan :(
erikalfista
Re: RE: Veel (zwarte/grijze rook) uit de uitlaat 1.9 JTD
do aug 21, 2014 08:32
Dan mis je toch ook vermogen?
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Jens Hoorn
do aug 21, 2014 17:31
Dat hoeft niet. Maar hij kan wel meer fluiten omdat de turbodruk deels door de scheur gaat
Bij de manier waarop ze bij de JTD's vaak scheuren, klopt enkel het mengsel niet meer. Door de scheur in het inlaattraject na de luchtmassameter, krijgt de motor minder lucht dan er gemeten is. Gevolg; Te veel diesel, en geen goede verbranding: Zwarte rook, omdat de ingespoten diesel net niet helemaal verbrandt
Jens Hoorn
do aug 21, 2014 17:37
...Maar natuurlijk kan het vanalles zijn
erikalfista
do aug 21, 2014 20:17
Ok weer wat geleerd.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
JS JTD
do aug 21, 2014 22:58
Hee die foto ken ik! ;)
Ik gok ook op de turboslangen, beste is even demonteren en grondig nalopen.
mark156
wo aug 27, 2014 10:51
Mocht dit het niet zijn, heb ik nog een zoektip; het zou in mijn ogen ook een injector kunnen zijn waarvan de nozzle vervuild is; de brandstof die word ingespoten word dan niet goed verneveld en verdeeld over de verbrandingsruimte, daardoor verbrand het mengsel niet goed en krijg je rook door onverbrande dieselolie, hoewel dit qua kleur vaak meer grijs/blauw kleurt, zwart is dan deels verbrande diesel in de vorm van roet.. En je hebt toevallig niet zo'n after-market roetkat eronder zitten, hoop ik, die dingen die je een aantal jaar geleden met subsidie kon laten monteren?
Vróegàh;
Nu;
erikalfista
wo aug 27, 2014 18:40
Oorzaak was inderdaad een gescheurde turbo slang.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
rsnstile
do aug 28, 2014 21:56
Oorzaak was inderdaad in eerste instantie een gescheurde turbo slang. Deze is vervangen door de garage. Helaas hierna geen vermogen onder de 3000 toeren, terug naar de garage en hier bleek ook de EGR klep niet goed te werken. Deze hebben ze afgesloten en nu rijd de auto weer als een zonnetje (alfa)!
erikalfista
vr aug 29, 2014 20:57
:driving:
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
