Mmmmm, jammerrr..
Ik ken alleen de tweede en derde serie mbt loshalen van het karton. Kommtie:
De greep/armsteun zit met drie schroeven vast. Een kun je zien achter de handel, kun je net bij. De andere zitten achter het grijze kunststof deel. Deze kun je met een bot mes aan de achterzijde (niet de scharnierzijde) omhoogwippen. Als dit los is het geheel een cm of 2 naar voren schuiven tot het lipje loskomt van het armsteun deel. Dan zie je de twee overige schroeven zitten.
Dan dezelfde behandeling bij de zwengel: Bot mesje gebr. om grijs plaatje weg te wippen. Schroef eruit >> et voilà!
De vierkante knop voor de sluiting>> schroef eruit, ding omhoog trekken en klaar!
Men neme het botte mes weer en steke het tussen het blik van de deur en het karton en zoekt naar de doorsteekpennen. Door ligt wrikken komen deze schadevrij los. Eerst de achterkant, dan de voorkant en dan zul je zien dat e.e.a. bol staat. Dan uit het onderste gootje halen door ligt buigen van het karton. Flop!
Het plastic zit met een soort kauwgom vast, laat dit op de deur zitten anders wordt het zo'n bende.
Veel plezier!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
