Hallo,
Ik heb een Marelli startmotor gemonteerd op m'n nieuwe 2.0IE blok. De startmotor had ik destijds uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De discussie destijds was dat met aangesloten 12V aansluiting de startmotor bleef draaien als je hem op het stuurcontact bekrachtigde. Zonder de 12V aansluiting kwam de bendix wel netjes terug.
Nu maakt-ie bij het starten een soort fluitend geluid zodra de motor aanslaat, ik heb het idee dat-ie dus een tijdje meedraait. Ook heb ik al gehad dat-ie alleen een hoog geluid maakte terwijl de motor niet werd meegenomen (bendix grijpt dus niet aan op de startkrans).
Bij montage heb ik gemerkt dat er 1 pasbout is die precies past, maar dat de 2 andere meer speling hebben zodat de startmotor iets kan verschuiven. Ligt het euvel nu dus aan de startmotor zelf of aan de montage zodat de bendix te zwaar over de startkrans heen gaat? Wie heeft er ervaring mee? Ik kan proberen de bouten even wat te lossen en dan te starten maar is dat normaal? Het gaat overigens om een Alfa 75 en een 'normaal' Nord blok.
Arjan
