NoFear Creations
JBL GTO 6000
do dec 03, 2009 23:10
Ik heb sinds kort een probleem met een 6-kanaals JBL GTO 6000 versterker.
Hier binnen gekregen voor reparatie, want hij zou niet meer aanblijven in de auto.
Klacht was dat hij continu aan en uitgaat. Hier aan m'n testbank gehangen, en hij blijft het gewoon doen, krijgt signaal binnen en stuurt het uit.
Niks aan de hand zou je zeggen. Nu wilde ik hem in mijn eigen auto even testen, en wat blijkt, hij gaat continu aan en uit.
Dus aan een 230v naar 12v omvormer van 3/5 Ampere blijft hij wel aan, omvormer geeft 13.8v.
In de auto, met een 65a accu, met een spanning van 12.5v stil en 14.1v met draaiende motor, doet hij het niet. Massa en plus zijn goed!, ook direct op de accu veranderd niks.
Heb al een mail naar JBL gestuurd, maar die reageren nergens op. Lokale audioboer heeft dezelfde setup testbank als mij, dus kan ook niet meer voor mij betekenen.
Wie ow wie kan mij verder helpen?
"Tijdelijk Alfa loos..."
RE: JBL GTO 6000
vr dec 04, 2009 08:19
extra massakabel van min pool accu naar chassis trekken
het kan ook je schakeldraad nog zijn of heb je hem om te testen rechtsreeks aangesloten?
RE: JBL GTO 6000
vr dec 04, 2009 09:07
Nog verschil gehad in de stand van de versterker?
Horizontaal of verticaal?
1290 SD '14
Xceed '19
NoFear Creations
RE: JBL GTO 6000
vr dec 04, 2009 10:44
En op de testbank, en in de auto ligt hij horizontaal.
In de auto op verschillende plekken massa gepakt, maar maakt geen verschil.
Bij beide keer testen heb ik de Remote gelijk doorgeschakeld naar de plus.
Heb hem al open gehaald, maar op het eerste gezicht licht er niks los en er is niks doorgebrand.
ericj
RE: JBL GTO 6000
vr dec 04, 2009 10:55
Geeft hij alleen rijdend met draaiende motor problemen of ook stilstaand en ook alleen op de accu?
Alleen rijdend zou ik gaan denken aan een slecht contact of printbreuk, anders zal het wel electronisch zijn, een haperende overspanningsbeveiliging bijvoorbeeld.
Eric
RE: JBL GTO 6000
vr dec 04, 2009 11:27
check ook plus pool accu naar het dikke snoer toe
zitten de beide polen wel goed vast?
(en trek voor de zekerheid extra massa met een dikke kabel!)
