alfa75turbo
Accu die zuur lekt
ma jan 03, 2005 20:12
Wat kan er aan de hand zijn als er accuzuur uit de accu komt na rijden?
Groet Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
ma jan 03, 2005 20:25
De dynamo laadt teveel.
GTV Boy
ma jan 03, 2005 20:26
Dan is ie kaduuk, helaas nieuwe kopen. :cry:
156 Sportwagon , 2003.
alfa75turbo
ma jan 03, 2005 21:36
Als de dynamo te veel laadt, wat kan je dan hiermee? nieuwe dynamo of is er iets anders defect?
Charles
GTV Boy
ma jan 03, 2005 21:40
Ik denk dat je spanningsregelaar kuren heeft. Je kan het beste even meten met een multimeter hoeveel spanning je hebt. Als hij meer dan 14 volt laadt , zul je de regelaar moeten vervangen. Niet te lang mee wachten, dit komt je accu niet ten goede!
ma jan 03, 2005 21:41
Je kunt de laadspanning laten doormeten bij een garage. Dan weet je het zeker. Als de meter meer dan 14.2 aangeeft dan ben je aan een andere dynamo toe. De spanningsregelaar is kapot en die zit in de dynamo. Die is meestal niet los verkrijgbaar.
roberto
ma jan 03, 2005 22:34
Maar de spanningsregelaar is toch dat zwarte kastje dat op de achterkant van de dynamo geschroeft is? En ook al zit ie in de dynamo dan is het volgens mij nog steeds prima te vervangen, het is er in de fabriek ook ingeschroefd!
GTV Boy
ma jan 03, 2005 23:38
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
di jan 04, 2005 20:33
Ik wist niet dat de regelaar los verkrijgbaar was. Weer wat geleerd dus.
roberto
di jan 04, 2005 21:23
Effe een foto lenen;
Bedankt Dré!
Als ik me niet vergis is het rechthoekige kastje, op de onderste foto, de spanningsregelaar.
