Hapjes uit je zuiger als je ruimte te kort komt......
 die hapjes kosten je dan wel weer compressie
Ik kan uit ervaring wel melden dat bij een standaard 75 TS er bijzonder weinig ruimte zit aan de uitlaat kant en dat je daar snel klep - zuiger contact hebt
Een 155 8v ts heeft veel kortere drijfstangen als een 75 ts uit mijn hoofd  <3 mm, dat verschil is in de zuiger opgelost door de pistonpen lager tov de top te zetten. Nord en en 75 TS drijfstang is 1mm verschil (nord is de langere).
En om nog een variabele erin te gooien: als je toch nieuwe zuigers en bussen gaat plaatsen is 85mm ook nog een optie.
Banned.....
  Daily mule ==> bmw 325D
AR75 24v, 75TS & M336 Ringtool,  AR105 Spider 2000 veloce '79,      SCARB 00114
