25 oktober: TC-meeting bij uitlaatspecialist EPS
EPS in Kiel-Windeweer wringt zich in allerlei bochten om onder elk type auto een passende uitlaat te krijgen. Anders gezegd: EPS levert maatwerk. De specialist in RVS uitlaten heeft daarbij niet alleen oog voor de technische kant, maar ook oor voor de wensen van de klant op het gebied van het geluid dat de pijp of pijpen moeten laten horen.
Kies je eigen sound
EPS biedt SCARB leden de unieke mogelijkheid om in de fabriek en werkplaats een kijkje te nemen. Verder geeft EPS uitleg over de effecten van het vervangen van de standaard uitlaat in RVS uitlaatdelen. Na het bezoek aan de fabriek wordt er in de werkplaats aan de hand van een of meerdere auto's het verschil in uitlaat en het effect van de diverse samenstellingen met bijbehorende geluid gepresenteerd. De vorm en het aantal dempers hebben natuurlijk een bepaald effect op de sound van de auto. Door verschillende soorten te leveren kan EPS het geluid aanpassen naar de wens van bijna elke autobezitter. Een leerzame ervaring voor een ieder die het geluid van zijn Alfa wil perfectioneren. Daarbij gaat de RVS uitlaat zo goed als levenslang mee.
De toekomst is al meer dan een eeuw oud
Leuke bijkomstigheid van dit TC evenement is de bijzondere locatie; EPS is gevestigd in de voormalige aardappelmeelfabriek 'De Toekomst', een kolossaal gebouw uit 1900.
Uit voorgaande meetings is gebleken dat er voor deze leerzame en gezellige dagen vaak veel belangstelling is, daarom is inschrijving noodzakelijk zodat EPS een idee heeft van het aantal SCARB leden dat op 25 oktober verwacht kan worden. Schrijf je daarom zo snel mogelijk in via een email aan tc@alfaclub.nl en vermeld daarbij je naam en donateursnummer.
Na inschrijving krijg je vanzelfsprekend bevestiging van ondergetekende.
De meeting duurt van 11:00 uur tot circa 16:00 uur.
Namens de TC
Erwin Bastiaan
Zie het adres en vooral de routebeschrijving in de evenementenkalender; met Tomtom/Garmin/etc. zou je wel eens op de verkeerde plek kunnen uitkomen.
