Maarten-Jan maakt kennis!
Geplaatst: di jun 05, 2018 21:01
Zoals de presentatoren van Top Gear al zeiden, een echte autoliefhebber heeft in ieder geval eens een Alfa in bezit gehad. Sinds vandaag mag ik mij ook tot de gelukkigen rekenen... ik kocht een Alfa 166 3.0V6 in de meest begeerlijke uitvoering met een 6-bak. Hij rijdt heerlijk en is erg pittig. Het leer ziet er perfect uit en de stoelen zitten formidabel. Ik ga bijna twijfelen...
Twijfel omdat ik de auto gekocht heb om mijn project nu echt af te gaan maken. Ik heb in 2009 een Lancia Thema 8.32 SW gebouwd en daarmee naar de Mille Miglia gereden. Sindsdien is de auto al een aantal keer vaker mee geweest en heb ik er nu ruim 20 duizend kilometer mee gereden. Na zoveel ervaring is het tijd om de auto definitief aan mijn wensen te laten voldoen. Op de snelweg mis ik wat vermogen en op topsnelheid (circa 220km/h) draait de motor wel erg veel toeren. Vanaf de start van het project heb ik nagedacht over de Q4 optie. Deze heb ik laten varen vanwege het enorme gewicht. Wel prachtige techniek, maar het werd niet mijn keuze. Nu ga ik de motor ombouwen naar elektronische injectie en een volledig geregelde ECU plaatsen met Blue Tooth interface. De K-jectronic gaat weg. De motor zal dan ongeveer 270pk gaan leveren. Om dit in goede banen te leiden heb ik nu besloten de 6-bak uit de Alfa 166 te gaan monteren. Het lijkt mij de ideale combinatie!
De donor is in januari afgekeurd voor zijn APK. Er moet teveel aan gedaan worden. Na verwijdering van de bak, aandrijfassen en het schakelmechanisme blijft er nog heel veel Alfa 166 over waar ik misschien iemand hier blij mee kan maken?
