Garage verwarmen
Geplaatst: do jan 18, 2018 21:49
door pe1ryx
Krijg je een ongeisoleerde garage warm met een Zibro/Qlima petroleum kachel?
ruimte is circa 90kuub
Gaat niet om de specs wel om ervaringen ermee 8)
Re: Garage verwarmen
Geplaatst: do jan 18, 2018 22:04
door easyrider
Ik gebruik een Zibro kachel om mijn dichte carpoort te verwarmen.
Het is dan geen 90kuub maar net 50kuub maar het gaat best.
Ik zet de kachel op 18 graden en dat gaat goed met een vrij zuinig verbruik van de kachel.
Ik denk dat ik dan 1 ltr op ongeveer 2,5 uur weg stook.
Het opwarmen duurt wel vrij lang, 30 minuten of zo voordat het behaaglijk word.
Geplaatst: vr jan 19, 2018 07:31
door Aukje&Bart
Mijn werkplaats is 90 vierkante meter, ik heb ook een petroleum kachel staat en ik moet m echt langer dan een uur aan hebben voordat ik er iets van voel. Een klein hittekanon op gas gaat vlugger
Geplaatst: vr jan 19, 2018 10:30
door Ruviano
Al eens over een palletkachel nagedacht? Dat was ik van plan, maar uiteindelijk toch CV aangelegd en vloerverwarming. de vloer moest toch nieuw gegoten.
Geplaatst: vr jan 19, 2018 11:24
door Dirk-33
Als zo'n zibra kachel een capaciteit heeft die vergelijkbaar is met jouw ruimte, nee dan krijg je die ruimte never nooit niet warm zonder isolatie. Je kunt gerust het dubbele nemen in capaciteit om het behaaglijk te krijgen binnen een bruikbare tijd. Zorg wel dat je geen tocht hebt, of gaten in daken of muren want dan kun je blijven stoken.
Of zoals ik altijd doe in mijn ongeisoleerde grote schuur: goede jas en fijne monteurs handschoenen :mrgreen:
Geplaatst: vr jan 19, 2018 20:49
door pe1ryx
duidelijk :thumbs:
Geplaatst: vr jan 19, 2018 22:08
door Giel
Let wel op met kachels zonder afvoer de ruimte ook vochtig maken
Geplaatst: za jan 20, 2018 12:33
door Michel75
Een kanteldeur is ook makkelijk te isoleren met piepschuim, dat helpt al.
En even wat aandacht besteden aan het tochtvrij maken heb je lang plezier van.
Ik moet mijn garage ook nog opknappen en heb alvast grote dikke isolatieplaten staan...
Geplaatst: zo jan 21, 2018 12:31
door gtv 1980
Ik zou niet alle gaten dicht maken of met iets wat je open en dicht kan doen ventilatie is ook belangrijk
Gr ilja
Geplaatst: zo jan 21, 2018 18:45
door pe1ryx
Heb de kanteldeur voorzien van piepschuim.
Ga voor een infrarood diesel heater.
Geplaatst: wo jan 24, 2018 14:01
door Lon
vocht inderdaad en vergeet de onzichtbare killer CO niet bij verbrandings toestellen.
Een CO metertje/melder kan geen kwaad als je een dergelijke kachel neerzet.
Geplaatst: vr jan 26, 2018 22:18
door pe1ryx
Heb idd co meter hangen..
Infraroodheater werkt goed,zuiniger en stiller
