Pagina 1 van 8
Eerste alfa gekocht! 33 1.5! Verkocht!
Geplaatst: za jul 27, 2013 12:24
door Tommie33
Hallo,
Ik ben Thomas 19 jaar en woon in Vught!
Ik heb eergister mijn eerste Alfa gekocht! een 33 1.5 ie
Stond hier gespot het forum
Nu ben ik bezig met het goed maken voor de apk gelukkig valt ie qua roest reuze mee!
Klein gaatje onder in de bodem en dat wordt dicht gelast en netjes behandeld!
De voorstoel moet vast gezet worden en nog wat kleine dingetjes! al met al vind ik het reuze meevallen!
Nu heb ik alleen een probleem mijn electrische ramen voor werken niet.. beide kanten gaan niet omhoog of naar benede
weet iemand of dit vaker voorkomt? de schakelaar werkt wel gewoon! al gemeten
Foto's volgen later deze middag!!
Groetjes,
RE: Eerste alfa gekocht! 33 1.5
Geplaatst: za jul 27, 2013 14:27
door alfaqv75
relais/zekering onder stuurkolom checken
owja, en welkome natuurlijk
Geplaatst: za jul 27, 2013 16:03
door Tommie33
Ga zo eens een kijkje nemen net stukje gelast want de voorstoel zat los.. bevesteging in de balk gebroken
Maar het is allemaal weer gemaakt! ik schiet af en toe een plaatje dus vanavond kan er vollop gekeken worden haha
nu nog even de handrem afstellen want die werkt niet rechts achter
Geplaatst: zo jul 28, 2013 06:54
door erikalfista
Welkom hier. Erg. leuk hoor,een 33
Geplaatst: zo jul 28, 2013 09:37
door alfaqv75
stoelbevestigingen warin in mijn tijd al een drama
(een kleine 9 tot 14 jaar geleden)
succes met de handrem en post eens een foto, zijn wel dol op hier
relais al gevonden?
Geplaatst: zo jul 28, 2013 16:26
door Tommie33
De ramen doen het weer!! Alleen de toerenteller werkt niet goed hij geeft te weinig aan:(
Iemand een idee hoe dat komt? Morgen weer apk en hopen dat de 4 gas meting goed is
Die schomelde nogal de vorige keer.. Steeds als ie bijna laag genoeg was schoot de co2 weer omhoog..
Waardoor die is afgekeurd! Iemand daar een idee van? Ga zo proberen foto's te uploade!
De auto houdt ook beetje in is vrij goed te merken in z'n 2de versnelling dus morgen ff grote beurt geven:)
Geplaatst: zo jul 28, 2013 18:27
door Tommie33
Geplaatst: zo jul 28, 2013 18:34
door yuri 75 V6
Is dat bij Verhulst binnen?
Geplaatst: zo jul 28, 2013 18:45
door Adriano33
Wat geeft de toerenteller aan als die uit staat?
De toerenteller hoort op dat moment namelijk +/- 500 aan te geven.
En eh..... ze moet natuurlijk wel ff in het register worden opgenomen hé.
Geplaatst: zo jul 28, 2013 20:54
door Tommie33
De toerenteller staat gewoon op 0 als contact uitstaat:o
Dus weet niet of daar meer over bekend is
En register ga ik morgen eens kijken!
Is niet bij verhulst die Peugeot 206 is mijn oude auto
Is totallos door iemand die een parkeervak verliet zonder te kijken..
Mja daardoor rijd ik nu wel een 33!!
Geplaatst: zo jul 28, 2013 21:17
door alfaqv75
maar gaat je toerenteller wel omhoog?
(zoja, dan is de voorspanning weg gehaald, stom want dan wijst hij te weinig aan, is lastig om goed terug te zetten maar met een beetje gokken kom je een heel eind)
Geplaatst: zo jul 28, 2013 21:59
door Adriano33
Dat de toerenteller op 0 staat klopt dus niet, de naald moet bij een niet draaiende motor op 500 staan.
Geplaatst: zo jul 28, 2013 23:30
door Tommie33
Ooh kan een andere teller helpen? Ken nog iemand met een donor 33:D
En weet iemand of de lambdasonde van een 1.7 ie op een 1.5 ie zou kunnen?
Of zou dat niet gaan
Geplaatst: ma jul 29, 2013 00:23
door Adriano33
Waarom perse de tellers uitwisselen?
Is nergens voor nodig, want zo'n kleine aanpassing kun je makkelijk zelf maken.
Je haalt gewoon de tellerbak los, trek je de wijzer vd toerenteller en daarna plaatst je de wijzer weer terug op de juiste stand (500!).
Zover ik na kan gaan zijn de lambdasondes gewoon uitwisselbaar.
Geplaatst: ma jul 29, 2013 08:18
door Tommie33
Ooh bedankt dat ga ik dan maar eens doen! Haha
En de lambda ook maar eens proberen!
