Hulde aan de ANWB
do jan 01, 2009 13:29
Gisteren wat gedonder gehad met de 145. Rechtsvoor zat de thuiskomer erop, want die band was van de week lek gegaan. Toen mijn vrouw gisterochtend langs de Kwikfit wilde gaan, ja hoor, handrem muurvast. Ook na lang warmdraaien en na het föhnen van de rempartij achter nog geen beweging in te krijgen. ANWB dus gebeld.
Hoewel het niet anders kan dan dat het razend druk was met die eerste serieuze vorst, waren ze er binnen een half uur. De auto ging van achteren omhoog en de remmen werden los getikt. We kregen volledige uitleg van wat en hoe er mis was. Toen bleek ook de band linksvoor inmiddels leeg te zijn. We hadden 's ochtends al gezien dat die ook nog maar weinig druk had, maar waarschijnlijk door het opkrikken achter was hij nu helemaal plat. ANWB-er gevraagd of hij ook perslucht had in zijn auto. Hij de installatie aan de gang krijgen (die had ook wat problemen met de vorst) en de slang erop gezet. Maar hoeveel lucht er ook in de band werd gepompt, er gebeurde niks. Aiiii, hoe moet dat nou. De thuiskomert zat er aan de andere kant al op. Gelukkig hebben we in de schuur nog de oude stalen velgen met banden en al liggen, dus mijn vrouw zei dat ik er daar dan maar een van op moest zetten. Okee, prima. Maar de beste man van de ANWB had dit gehoord, vroeg me om er even een te halen en heeft die er ook nog even voor ons opgezet!
Pure klasse! Bedankt ANWB!!!
Forza Trentatre
RE: Hulde aan de ANWB
do jan 01, 2009 13:39
Dat is pas service! Hulde hoor!
En de volgende keer niet vergeten je 145 van de handrem af te zetten met vorst... :wink:
I don't wear jewels, I drive them, Alfa Romeo
Re: RE: Hulde aan de ANWB
do jan 01, 2009 13:44
Wat kan ik zeggen.... autootje van de vrouw :roll:
do jan 01, 2009 14:09
Super service!
Overigens hoef je geen vrouw te zijn om hem op de handrem te zetten :lol:
Ik had de Stilo na een stevig ritje van 1000km ook vergeten in de versnelling te zetten.
Gelukkig waren de remmen net nog gedaan en zat er dus geen vocht in het systeem.
GSX-S '22
B-lex
vr jan 02, 2009 22:17
Goed werk idd !
Mijn bella staat nu op het achterdek van het schip waar ik op werk..en moet op handrem ivm schommelen etc..Kan ik hetzelfde probleem krijgen over enkele dagen?
Gr, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
Erwinn
vr jan 02, 2009 22:39
Goed werk idd !
Gr, Alex
Jup! Met de huidige tempraturen gebruik ik de handrem niet... ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
vr jan 02, 2009 23:01
Goed werk idd !
Gr, Alex
Dat kan altijd bij vorst en niet alleen bij Alfa's. Volgens de ANWB-er was er in ons geval waarschijnlijk een beschadiging aan de mantel van de handremkabel waardoor er vocht in kon komen. Beetje vriezen en het is dan snel gedaan natuurlijk. Maar in principe kunnen dingen overal waar het scharniert, langs elkaar beweegt of tegen elkaar zit aangedrukt vast komen te zitten bij vorst.
vr jan 02, 2009 23:09
Vriend van mij werkt op een rupskraan en die moet elke keer na het rijden de rupsbanden schoonmaken :( ... Die grote kluiten modder bevriezen anders en dan komt de kraan gewoon niet meer van de plek. :shock:
Alfagek
za jan 03, 2009 12:24
145/146 heeft daar standaard last van... Heb het met de 164's, 33's en de 75 nooit gehad. Vanaf de eerste vorst met de 146 heb ik mij aangeleerd de auto altijd in de versnelling te laten staan ipv op de handrem.... Was namelijk gelijk raak. :roll:
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Robkg
za jan 03, 2009 12:59
Goed werk idd !
Gr, Alex
Kan je de auto niet vastmaken aan het dek? Spanband over de band of draagarm en vast aan het dek. Nooit aan de carosserie, die moet kunnen veren.
za jan 03, 2009 13:08
Greetz,
Alfagek
Bas
Ik heb er bij de 164's en de 75 ook nooit last van gehad. Alleen ooit eerder bij de Sud, maar die was dan ook al behoorlijk gaar op dat moment.
Lag het bij de 146 ook aan de kabel? De Kwikfit probeerde ons al nieuwe kabels aan te smeren a 200-250 Euro (incl. montage dan) :roll:
Alfagek
za jan 03, 2009 13:14
Ligt eigenlijk aan de constructie van de kabels... Nieuwe kabels is idd wel een oplossing, maar 200-250 euro is echt teveel geld, lijkt mij! Gewoon auto in de versnelling zetten en je bent er van af. Dan bij volgende beurt of APK of remmen vervangen de kabels ook vervangen. Ben je voor veel minder geld klaar...
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Robkg
za jan 03, 2009 16:47
Greetz,
Alfagek
Bas
Beetje veel geld, met een krik en 2 assteunen, of zelfs alleen een krik. Is het in een half uurtje gepiept. Wat de kabels kosten weet ik niet precies
hoornstra
za jan 03, 2009 17:05
Kabels kosten, ligt een beetje aan chassis nummer, tussen de 25,00 a 30,00 euro per stuk.
Dan is 200 - 250 euro wel heel dik betaald.
Jan
Scarb 0142
za jan 03, 2009 18:13
Ze hadden het erover dat de achterbank eruit zou moeten om ze te kunnen monteren...
