Alfa-Corazon
Re: RE: Biechtstoel; jouw Alfa blunders, deel ze hier met on
do mar 10, 2011 10:51
terugplaatsen versnellingsbak 33, centrale bout motorsteun er door, "die draai ik wel ff vast als de brug omlaag is, gaat makkelijker". wel belangrijk dat ook effectief te doen, anders rammelt er wat :oops:
toch wel 3 maanden in de 105 geseind naar mensen dmv gewoon de lichten aan te zetten, omdat ik dacht dat dat ding geen lichtklaxon had :oops:
"komt die kop toch wel niet los zeker" ....vermoed dat ik niet de enige ben, die die 2 boutjes wel eens durft vergeten te lossen :oops:
net distributie plaatsen bij een V6, netjes proefgedraaid, kappen er opzetten, boutje laten vallen.....ja hoor, op krukastandwiel, het kreng zat zo ver weg dat de riem er terug af mocht.. gelukkig wel gezien waar ie gevallen was :lol: (bwa is niet echt een blunder dit, gewoon brute pech)
ook een leuke: bij een 33 de wissers als gereedschaphouder gebruiken, proefstarten en niet merken dat de wisselhendel in "aan" positie staat
enz enz
Volgens mij heb jij ooit ook eens een compressietest gedaan waarbij een kogeltje in je cilinder viel.
Daar was toen veel over te doen geweest en je raakte behoorlijk gebrouilleerd.
Wat ik echt nooit heb begrepen is dat je het probleem niet heb opgelost door een 4 of 6 mm doorzichtige slang te pakken en met zuigkracht (mond of machine) het kogeltje door het bougiegat te liften.
Ik zal straks ook beeldmateriaal plaatsen dat de moeder aller blunders toont.
PS Deze posting is niet bedoeld om je te pesten oid. Gewoon, waarom heb je het niet makkelijk op gelost?
RE: Biechtstoel; jouw Alfa blunders, deel ze hier met ons
do mar 10, 2011 11:00
Jaren geleden eens een nieuwe verdeelkap geplaatst in de GT
Wil dat kreng niet starten, alles los gehad behalve de verdeelkap.......
want daar zat geen nieuwe rotor onder die lag nog op de werkbank tussen al het gereedschap :jumping:
Hans33sw
do mar 10, 2011 11:24
Misschien bega ik er wel een; de achterbank van een 155 is niet neer te klappen toch?
Jeroen S
do mar 10, 2011 11:36
De achterbank waarschijnlijk wel.. het plaatwerk daarachter niet :D
hansi
do mar 10, 2011 13:35
:roll: bij onze laatste 155 mooi setje gele carelloos geplaats, nieuw uit de doos,ging makkelijk alles was voorbereid,bekabeling etc..alleen er kwam geen licht 3x raden :idea:
Robkg
do mar 10, 2011 14:02
in mn laatste 155 zat een startblokkering in de verlichting, stond deze uit, dan draaide de brandstofpomp niet (als die gestart was, dan bleef die wel lopen). Leuk toen er iemand kwam kijken voor mn auto, die had ik toen een tijdje niet gebruikt, dus had ik de start blokkering er maar op gezet. Dit was ik alleen vergeten toen we een proefrit wilde gaan maken :oops:
Toen de koper (hij wilde de auto wel hebben nadat ik em verzekerd had dat deze het echt perfect deed en dat ik het zou oplossen) net weg was, bedacht ik me wat er aan de hand was :D
RalfUittenhout
za mar 12, 2011 00:46
bij lege tank hulp van familie:
ja hoor dit is echt benzine,
tank uitgebouwd, leidingen schoongeblazen, carburateurs opengemaakt en schoon moeten maken.
ma mar 14, 2011 16:40
Starten mbv startkabels bij een 156:
Normaal zet je de klem gewoon op de accupool en klaar, maar bij de 156 zit er zo'n plasticbakje bovenop met allerlei kabeltjes. Wel erg weinig ruimte daardoor om zo'n grote, stevige klem op te zetten. Hem er lafjes tegenaan hangen werkte ook hier niet voldoende. Bakje vervloekt.
Na een uur kwam ik er echter achter dat in dit plastic speciaal een uitsparing gemaakt is, zodat je de klem er met twee vingers in de neus op kunt zetten...
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
ma mar 14, 2011 16:45
Een accu achterin de kofferbak van een Bertone goed vastzetten, voordat je een scherp bocht maakt, help deuken van binnenuit te voorkomen.
Go@%!*%deGo982169Ver. :oops:
Giulia2000TS
wo mar 16, 2011 11:42
Hehe, heb hetzelfde gehad met een verrijdbare krik achterin de kofferbak. Gelukkig een niet-alfa. Wel aan beide kanten fraaie deuken vana binnenuit....
Dirk - Giulia2000TS
wo mar 16, 2011 11:48
Zo ken ik de "curva dell'umbrello" van Sergio hier op het forum, een haakse bocht bij een camping in Spa :lol:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
GTV42.0
wo mar 16, 2011 11:52
Ik ken het ook, maar dan bij mijn GTV6 :oops:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GiuliaCorse
do mar 17, 2011 08:33
Geen Alfa blunder maar dommigheidje met platte kever.
Na reparatie van een schade stap ik in start de auto om deze buiten te zetten, begint het binnenlichtje te knipperen.
Toch wel even aan het zoeken geweest naar deze "storing", toen mn collega via een kennis vernam dat dit standaard bij Porsche is om te voorkomen dat je weg rijdt met auto op de handrem.
Auto van de handrem binnenlichtje uit. 8)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
paul veloce
do mar 17, 2011 17:09
Ooit twintig jaar geleden de handremkabel van m'n Sud Sprint (wat op zich al een K#@%$%^^&klus is) gemonteerd met het luchtfilterhuis er nog op.
Had ik door dat dat luchtfilter er met twee klembanden gemakkelijk af zou kunnen.......................... :oops:
Maar, het is wel gelukt! :wink:
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
bert308
Contacteer: YouTube
do mar 17, 2011 22:59
Een zeker familie lid had na het kleppenstellen van zijn Sud het inbusje in de nokkenas laten zitten...dekseltje erop en toen de motor gestart.
