RE: Mijn Lancia Delta project topic
ma mei 24, 2010 21:14
begin is eindelijk gemaakt, vanmiddag bezig geweest met de achterkant, alles schoonmaken en remmen nalopen...
fotootje:
ma mei 24, 2010 21:16
owja, en gelijk een vraag...
ben eergisteren ook bezig geweest met stof zijn sprint (ook remschijven achter), je moet toch de zuiger in kunnen duwen met een lijmtang (of moet je aan de zuiger draaien om hem in te krijgen?)
of is dit weer per klauw verschillend??
ma mei 24, 2010 22:29
Je moet drukken en draaien tegelijk. Daar is speciaalgereedschap voor. Het kan met een waterpomptang, maar dat is een hoog risico voor je stofhoesjes.
Re: RE: Mijn Lancia Delta project topic
ma mei 24, 2010 22:35
ok dat dacht ik al, ik kan me alleen niet meer herinneren of je met alleen draaien en of alleen duwen hem ook in kan krijgen... (het is namelijk al een tijdje geleden dat ik die 33 klauwtjes vd achterzijde uit elkaar heb zitten halen)... (en die van de delta lijken er enigzins wel op)
wouter75
di mei 25, 2010 13:19
ga je nu een focus met een delta vergelijken?? )
Niks mis met een RS MkII toch? Er zijn bread and butter Foci en er zijn saaie Deltae.
Dat terzijde; mooie auto! Ik geniet.
haha ja klopt, maar dat stond er niet :wink:
en als er dan ford op staat liever een cossie of rs 200 8)
dat ik een ford bedoelde stond er ook niet check de mtb achter de delta :wink:
di mei 25, 2010 14:59
Je hebt kans dat je met alleen draaien de zuiger wel naar binnen krijgt, maar je kan zo ook de schroefdraad beschadigen. Hetzelfde geldt uiteraard voor te hard drukken terwijl je draait. Ik heb zo'n setje gekocht, ooit, 10 jaar geleden of zo. Ik heb het er in ieder geval al tig keer uit als je bedenkt wat al die remblokken vervangen gekost zou hebben als ik naar de dealer was gegaan. Zelfs als je het vergelijkt met een waterpomptang gebruiken kan het nog wel uit op zo'n periode. Allicht had ik wat hoesjes gescheurd en dat kost ook snel meer dan het tooltje.
di mei 25, 2010 15:10
even gezocht en je hebt gelijk, gereedschap is nooit weg en voor het geld.....http://www.tools.vocor.nl/N_frame.html? ... .vocor.nl/
heb jij een 8 of juist de 10 inch gekocht/wat zou je aanraden?
sprint88
di mei 25, 2010 17:31
sprintzuigers hebben geen schroefdraad , dus gewoon met een lijmtangetje naar binnen duwen mag geen probleem zijn
anders zitten ze toch een beetje vast
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
pieter van baalen
di mei 25, 2010 21:28
ik gebruik al jaren de lijmtang-waterpomptang combi bij in draaien en nog nooit een hoesje gesloopt. klein beetje kruipolie in de rand vann het hoesje en deze stroopt niet op en gaat niet stuk :wink:
di mei 25, 2010 21:45
Ik heb deze. Als sprintzuigers geen schroefdraad hebben, hoe zit de handrem dan?
di mei 25, 2010 21:46
sprintje met 33 achteras heeft 33 klauwtjes en die hebben dat wel volgens mij (anders zitten er toch niet 4 van die schoepjes op?)
pieter van baalen
di mei 25, 2010 21:47
klopt
sprint88
di mei 25, 2010 21:56
ok 33 klauwen dat wist ik niet die zullen inderdaad schroefdraad hebben.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
di mei 25, 2010 22:05
had ooit eens 2 van die achterasjes en was toen ook begonnen alles als nieuw te maken, toen oko een zuiger eruit gerdaaid maar ik vind het toch enigzins een vaag systeem... Maar goed, bij de delta lijkt het precies hetzelfde te zijn... Toch maar eens voorzichtig remmen en hem dan weer induwen met de lijmtang
ma mei 31, 2010 22:10
ben er ondertussen achter dat bij een delta de zuigers gedraaid moeten worden (zonder te duwen, het speciale gereedschap duwt ook niet)
maar ja, dan heb je alles bijna losliggen en is er al een deel schoon en netjes, maar wat voor kleur ga ik alles maken :?:
klauwen rood, onderstel zwart of zilver... Of juist alles netjes zwart of rood... Pfff, ben er nog niet helemaal uit!
