Geert1975
uitlaat voor Spider 916 3.0 12v nergens meer te koop in NL
zo jun 30, 2024 19:32
Beste mensen,
Ik heb onlangs een Spider 916 3.0 12v ( 1999) gekocht en de verkoper gaf aan dat het rammeltje een los schotje in de middendemper was..
Nu blijkt dat dit een gedeelte van de kataysator te zijn wat nu in de middendemper zit. De twee down pipes zien er ook niet al te best uit, dus besloot ik overgaan tot vernieuwen. Maar wat blijkt.. voor de 12v is geen enkele katalysator of down pipe meer te koop of op voorraad.
Ik heb via ebay een bedrijf gevonden in Engeland, BM catalyst die verkopen voor redelijke prijzen immitatie onderdelen. Ze bieden alleen downpipes aan voor de V6 3.0 '96 tot '00, alleen staat onder de specificatie 24v. er is mij gezegd dat deze een grotere diameter hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee? of wellicht een ander idee om mijn probleem op te lossen. RVS Maatwerk uitlaat laten maken is behoorlijk kostbaar. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.
zonder tegenwind stijgt de vlieger niet op!
ebbr
Re: uitlaat voor Spider 916 3.0 12v nergens meer te koop in NL
di jul 02, 2024 08:49
Hier heb ik al eens een FAQ gemaakt: moet je wel een account maken of hebben (916register):
https://forum.alfa916register.nl/viewtopic.php?t=5981
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
Carloz
di jul 02, 2024 21:32
Die 24V downpipes passen niet de spruitstukken van een 12V.
Katalisator is het zelfde als van een phase1 V6TB en vroege 24V's
Voorpijpen kan je meestal wel een nieuwe flex op lassen.
Of Alfaholics upgrade monteren.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Geert1975
za jul 06, 2024 08:22
Dankjewel, heb me al geregistreerd. heb struggle met het ww. maar ik ga het opzoeken.
Gisteren heb ik nog contact gehad met BM catalyst in Engeland, die hebben het ook niet.
word vervolgd.
Geert1975
za jul 06, 2024 08:33
Hoi Carloz,
Ik ga eens kijken of dat type cat nog tekoop is.
dank voor de tip
GT 75V6
za jul 06, 2024 09:45
De onderdelenvoorziening voor de 916 is helaas al jarenlang een probleem. Hopelijk vind je een oplossing.
Je zou Hendrik de Vlieg van La Mosca eens kunnen benaderen (la-mosca.com). Hij is goed thuis in het 916-wereldje en kan je wellicht verder helpen of van advies voorzien. Succes!
Rainier155
za dec 14, 2024 09:29
Is toch allemaal niet zo moeilijk? Een uitlaat van RVS op maat laten maken bij bijv EPS en dan gewoon een kat eronder laten zetten die zijn ding doet voor de APK. Dan heb je een prachtig klinkende uitlaat die langer meegaat als de auto. :)
