Engine
Het Alfa diesel liefhebbers topic, verzamelen van gegevens
di mar 03, 2009 12:36
Ja ze zijn er, en ik ben er 1 van. En er zijn er op dit forum nog wel meer. Alfa is nu eenmaal een merk dat zich behalve op erg fijne benzine motoren ook al vroeg heeft gestort op diesel motoren en die geschikt te maken voor sportief gebruik. De JTD motoren zijn natuurlijk de grootste stap geweest, maar ook de TD's waren fijne en onverwoestbare motoren.
Dat is ook, in ieder geval voor mij, DE aantrekkingskracht van een diesel motor; het robuuste, de zuinigheid en de "het maakt niet uit in welke versnelling je staat, ik trek op en geef niet op" mentaliteit. Verder kunnen diesels in bepaalde situaties best een mooi geluid hebben (bij alfa dan).
Dit topic gestart met in het achterhoofd het verzamelen van gegevens over de alfa diesels, dus hier de aftrap.
Modellen geleverd met dieselmotoren:
D modellen
Giulia 1976-????
Diesel
motorbouw: 4 cyl in lijn
cylinderinhoud: 1760cc (79,4mm boring bij 88,9mm slag)
max vermogen: 37kW(50pk)
max koppel: ....
kleppentrein: 2 kleppen per cylinder, OHV
inspuitsysteem: indirecte inspuiting, lijn pomp
motorfabrikant: Perkins (nu Caterpillar)
turbo systeem: geen
topsnelheid: 138km/h
0-100 acceleratie: ???s
gem. verbruik: ???
compressieverhouding: 22,0:1
bijzonderheden: topsnelheid enigzins afhankelijkheid van gekozen achteras
TD modellen
Alfetta 1979-1981
2.0Turbo Diesel
HR488 OHV / VM80A / VM4 HT
cylinderinhoud: 1995cc (88,0mm boring bij 82,0mm slag)
max vermogen: 60kW(82pk)/4300rpm
max koppel: 162Nm/2300rpm
kleppentrein: 2 kleppen per cylinder, , bovenliggende kleppen met stoterstangen
inspuitsysteem: indirecte inspuiting, roterende pomp van Bosch en op vroege modellen van SPICA.
motorfabrikant: VM motori
turbo systeem: wastegate turbo KKK16
topsnelheid: 155 km/h
0-100 acceleratie: ??,0 s
gem. verbruik: 7,9 l/100km (1 op 12,7 )
bijzonderheden: Speciaal ontwikkeld voor Alfa Romeo, VM Motori's eerste "auto" diesel motor, later ook toegepast bij FSO.
Alfetta 1981-1984
2.0Turbo Diesel
Alfetta 1983-1984
2.4Turbo Diesel
HR492OHV / VM81A / VM4 HT 2.4
cylinderinhoud: 2393cc (92,0mm boring bij 90,0mm slag)
max vermogen: 70kW(95pk)/4200rpm
max koppel: 186Nm/2400rpm
inspuitsysteem: indirecte inspuiting, roterende pomp van Bosch VE4/10 en op vroege modellen van SPICA.
turbo systeem: wastegate turbo KKK16, op vroege modellen KKK24
topsnelheid: 165 km/h
gem. verbruik: 7,8 l/100km (1 op 12,8 )
compressieverhouding: 23,0:1
bijzonderheden: ook (en zelfs al eerder) gebruikt in Range Rover en Rover SD1
90 1984-1987
2.4Turbo D
max vermogen: 81kW(110pk)/4200rpm
max koppel: 235Nm/2400rpm
topsnelheid: 178 km/h
gem. verbruik: 7,6l/100km (1 op 13,2)
6/Sei 1983-1986
Turbo Diesel
HR 588 OHV
motorbouw: 5 cyl in lijn
cylinderinhoud: 2494cc (88,0mm boring bij 82,0mm slag)
max vermogen: 82kW(112pk)/4200rpm
max koppel: 240Nm/2400rpm
topsnelheid:
0-100 acceleratie:
gem. verbruik:
bijzonderheden: afgeleid van HR 488, later ook in Toyota geleverd
33 type2 1986-1988
TD
HR 392 SOHC
motorbouw: 3 cyl in lijn
cylinderinhoud: 1779cc (92mm boring bij 89,2mm slag)
max vermogen: 54kW(72pk)/4200rpm
max koppel: 178Nm/2400rpm
kleppentrein: 2 kleppen per cylinder, bovenliggende kleppen met stoterstangen?
inspuitsysteem: indirecte inspuiting, roterende pomp Bosch VE3/10
turbo systeem: wastegate turbo KKK 14
topsnelheid: 165km/h
0-100 acceleratie: 14,0s
gem. verbruik: 6,4l/100km
compressieverhouding: 22:1
bijzonderheden: uitgevoerd met balansas, Blok van gietijzer en kop van lichtmetaal. Motor is alleen gemaakt voor Alfa Romeo.
33 type3 1990-1995
TD i.
HR 392 SOHC
max vermogen: 62kW(84pk)/4200rpm
turbo systeem: wastegate turbo KKK 14 met intercooler
topsnelheid: ??
gem. verbruik: ??
75 1985-1992
2.0Turbo Diesel
max vermogen: 70kW(95pk)/4300rpm
max koppel: 192Nm/2300rpm
topsnelheid: 175 km/h
0-100 acceleratie: 12,4s
gem. verbruik: 7,5l/100km (1 op 13,3)
2.4Turbo Diesel
max vermogen: 82kW(112pk)/4300rpm
max koppel: 240Nm/2300rpm
topsnelheid: ?? km/h
0-100 acceleratie: ??s
bijzonderheden: verbruik bij snelweg ligt stukken lager, per 1988, ook (en zelfs al eerder) gebruikt in Range Rover en Rover SD1
90 1984-1987
2.4Turbo D
145 1994-1999
2.0TD (ook wel 1.9TD)
cylinderinhoud: 1929cc (82,6mm boring bij 90,0mm slag)
max vermogen: 66kW(90pk)/4100rpm
kleppentrein: 2 kleppen per cylinder, OHC
inspuitsysteem: indirecte inspuiting, roterende pomp?
motorfabrikant: FIAT powertrain?
0-100 acceleratie: 12,0s
gem. verbruik: 6,4l/100km (1 op 15,6)
compressieverhouding: 19,2,0:1
bijzonderheden:
146 1995-1999
topsnelheid: 179 km/h
0-100 acceleratie: 12,5s
bijzonderheden:
155 (small body) 1993-1995
2.0TD
topsnelheid: 180 km/h
0-100 acceleratie: 13,5s
bijzonderheden:
2.5TD
425 OHV / HS492 / VM32
cylinderinhoud: 2500cc (92,0mm boring bij 94,0mm slag)
max vermogen: 92kW(125pk)/4200rpm
max koppel: 294Nm/2000rpm
motorfabrikant: VM Motori
topsnelheid: 195 km/h
0-100 acceleratie: 10,4s
gem. verbruik: 7,1l/100km (1 op 14,1)
bijzonderheden: per 1994, ook geleverd in Dodge, Chrysler, Jeep, Rover, GAZ, UAZ, Opel, Toyota, in Chrysler modellen ook met distributie ketting, sommigen ook geproduceerd in Brazilie
155 Nuova (wide body) 1995-1997
2.0TD
bijzonderheden:
2.5TD
bijzonderheden: ook geleverd in Dodge, Chrysler, Jeep, Rover, GAZ, UAZ, Opel, Toyota, in Chrysler modellen ook met distributie ketting, sommigen ook geproduceerd in Brazilie
164 1988-1993
2.5Turbo Diesel
425 OHV / HR 492 / VM84A / VM08
max vermogen: 86kW(117pk)/4200rpm
max koppel: 258Nm/2500rpm
topsnelheid: 200 km/h
0-100 acceleratie: 10,8s
gem. verbruik: 6,8l/100km (1 op 14,7)
compressieverhouding: 22,1:1
bijzonderheden: eerst met 114pk geleverd, ook geleverd in Dodge, Chrysler, Jeep, Rover, GAZ, UAZ, Opel, Toyota, in Chrysler modellen ook met distributie ketting, sommigen ook geproduceerd in Brazilie
164 1993-1998
2.5TD
topsnelheid: 202 km/h
JTD modellen
145 1999-2000
1.9JTD
cylinderinhoud: 1910cc (82,6mm boring bij 90,4mm slag)
max vermogen: 77kW(105pk)/4000rpm
max koppel: 255Nm/2000rpm
inspuitsysteem: directe inspuiting, common-rail
turbo systeem: wastegate turbo met intercooler
topsnelheid: 185 km/h
gem. verbruik: 5,7l/100km (1 op 17,5)
compressieverhouding: 19,2:1
bijzonderheden:
146 1999-2000
1.9JTD
bijzonderheden:
147 type 1 2000-2005
1.9JTD 100pk
max vermogen: 74kW(100pk)/4000rpm
max koppel: 200Nm/2000rpm
topsnelheid: 183 km/h
0-100 acceleratie: 12,1s
gem. verbruik: 5,8l/100km (1 op 17,2)
compressieverhouding: 18,5:1
bijzonderheden:
1.9JTD 115pk
max vermogen: 85kW(115pk)/4000rpm
max koppel: 275Nm/2000rpm
turbo systeem: VGT turbo met intercooler
topsnelheid: 191 km/h
0-100 acceleratie: 9,9s
bijzonderheden:
1.9JTD 16V
max vermogen: 103kW(140pk)/4000rpm
max koppel: 305Nm/2000rpm
kleppentrein: 4 kleppen per cylinder, DOHC
topsnelheid: 206 km/h
0-100 acceleratie: 9,1s
gem. verbruik: 5,9l/100km (1 op 16,9)
compressieverhouding: 18,0:1
bijzonderheden:
147 type 2 2005-2007
1.9JTD 100pk
bijzonderheden:
1.9JTD 115pk
bijzonderheden:
1.9JTD 120pk
max vermogen: 88kW(120pk)/4000rpm
max koppel: 280Nm/2000rpm
inspuitsysteem: directe inspuiting, common-rail met multijet inspuiting
topsnelheid: 193 km/h
0-100 acceleratie: 9,6s
bijzonderheden:
1.9JTD 16V
max vermogen: 110kW(150pk)/4000rpm
topsnelheid: 208 km/h
0-100 acceleratie: 8,8s
bijzonderheden:
156 type 1 1997-2002
1.9JTD
topsnelheid: 188 km/h
0-100 acceleratie: 10,5s
bijzonderheden: allereerste JTD en allereerste common-rail diesel ooit. (gegevens van sedan)
2.4JTD
cylinderinhoud: 2387cc (82,6mm boring bij 90,4mm slag)
max vermogen: 100kW(136pk)/4200rpm
max koppel: 304Nm/2000rpm
topsnelheid: 203 km/h
0-100 acceleratie: 9,5s
gem. verbruik: 6,7l/100km (1 op 14,9)
bijzonderheden: allereerste 5 cylinder diesel voor alfa (basisblok afkomstig van FIAT) (gegevens van sedan)
156 type 2 2002-2003
1.9JTD
turbo systeem: VGT? turbo met intercooler
0-100 acceleratie: 10,3s
bijzonderheden: (gegevens van sedan)
1.9JTD 16V
topsnelheid: 209 km/h
0-100 acceleratie: 9,3s
compressieverhouding: 18,4:1
bijzonderheden: eerste 16v diesel motor voor alfa (gegevens van sedan)
2.4JTD
max vermogen: 110kW(150pk)/4200rpm
max koppel: 305Nm/1800rpm
topsnelheid: 212 km/h
0-100 acceleratie: 9,4s
gem. verbruik: 6,6l/100km (1 op 15,2)
156 type 3 2003-2005
1.9JTD
1.9JTD 16V
2.4JTD 20V
max vermogen: 129kW(175pk)/4000rpm
max koppel: 385Nm/2000rpm
topsnelheid: 225 km/h
0-100 acceleratie: 8,3s
166 type 1 1998-2003
2.4JTD
gem. verbruik: 7,3l/100km (1 op 13,7)
bijzonderheden:
166 type 2 2003-2007
2.4JTD 10V
topsnelheid: 210 km/h
gem. verbruik: 7,2l/100km (1 op 13,9)
bijzonderheden:
JTDm modellen
Brera 2006-2008
2.4JTDm 20V
cylinderinhoud: 2387cc (82,0mm boring bij 90,4mm slag)
max vermogen: 147kW(200pk)/4000rpm
max koppel: 400Nm/2000rpm
topsnelheid: 228 km/h
0-100 acceleratie: 8,1s
compressieverhouding: 17,0:1
bijzonderheden: met roetfilter
Brera 2008-....
2.4JTDm 20V
max vermogen: 154kW(210pk)/4000rpm
topsnelheid: 231 km/h
0-100 acceleratie: 7,9s
GT 2004-2007
1.9JTDm 16V
cylinderinhoud: 1910cc (82,0mm boring bij 90,4mm slag)
bijzonderheden:
GT 2007-....
1.9JTDm 16V
bijzonderheden:
MiTO 2008-....
1.3JTDm
cylinderinhoud: 1248cc (69,6mm boring bij 82,0mm slag)
max vermogen: 66kW(90pk)/4000rpm
max koppel: 200Nm/1750rpm
gem. verbruik: 4,3l/100km (1 op 23,3)
compressieverhouding: 17,6:1
1.6JTDm
cylinderinhoud: 1598cc (79,5mm boring bij 80,5mm slag)
max vermogen: 88kW(120pk)/3750rpm
max koppel: 320Nm/1750rpm
topsnelheid: 198 km/h
gem. verbruik: 4,9l/100km (1 op 20,4)
compressieverhouding: 16,5:1
Spider 2006-2008
2.4JTDm 20V
0-100 acceleratie: 8,4s
Spider 2008-....
2.4JTDm 20V
147 type 3 2007-2009
1.9JTDm
1.9JTDm 16V
159 type 1 2005-2008
1.9JTDm 8V
0-100 acceleratie: 11,0s
bijzonderheden: met roetfilter (gegevens van de sedan)
1.9JTDm 16V
max koppel: 320Nm/2000rpm
gem. verbruik: 6,0l/100km (1 op 16,7)
compressieverhouding: 17,5:1
2.4JTDm 20V
bijzonderheden: met roetfilter (gegevens van sedan)
159 type 2 2008-....
1.9JTDm 8V
0-100 acceleratie: 10,9s
1.9JTDm 16V
0-100 acceleratie: 9,2s
2.4JTDm 20V
2.4JTDm 20V
topsnelheid: 222 km/h
0-100 acceleratie: 8,9s
bijzonderheden:
EDIT: lijst compleet gemaakt met de gegevens die ik heb. Oproep blijft staan voor meer gegevens en wetenswaardigheden.
trucks en busjes worden al behandeld in andere topics, dus die doe ik hier niet bij
Laatst gewijzigd door Engine op do jan 31, 2013 16:18, 9 keer totaal gewijzigd.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
RE: Het Alfa diesel liefhebbers topic, verzamelen van gegeve
di mar 03, 2009 12:49
75 2.4TD
en
33 1.8TD (meen ik, iig 3 cilinder VM)
GSX-S '22
di mar 03, 2009 12:55
Als aanvulling:
33 1986 - 1989 (?)
1.8 TD
54,3KW en 74PK bij 4.000tpm 153NM bij 2.400 tpm, 3 cilinder (lijn?) met KKK14 turbo, SOHC (enkel bovenliggende nokkenas) 165km/u max, 0-100 in 14 seconden, gem verbruik (letterlijk gemiddelde genomen) 6,37 liter per 100km.
GSX-S '22
elio
di mar 03, 2009 13:20
De Giulia is ook met een diesel geleverd, dacht ik (een Perkins), en de Alfetta berlina ook (2.0), de Sei ook
pssst, verwissel je bij Giulietta de u en de i even van plaats? :wink:
di mar 03, 2009 15:01
Druknummer 23432 van Juni 1976.
ericj
di mar 03, 2009 15:28
Inderdaad, de Giulia Diesel, met de machtige 1.8 Perkins met 55pk. Toentertijd absoluut belachelijk in een Alfa die normaal gesproken 100pk of meer had, vandaag de dag een bijna niet te vinden collector's item natuurlijk (zeker met instructieboekje ;-).
Eric
di mar 03, 2009 15:53
Er zijn minstens 2 Giulia Diesels in NL.. waarvan iig eentje met instructieboekje...
Leuk voor de heb zo'n diesel maar het blijven scheepsaggregaten op wielen.... :wink:
Re: RE: Het Alfa diesel liefhebbers topic, verzamelen van ge
di mar 03, 2009 16:15
Inderdaad, de Giulia Diesel, met de machtige 1.8 Perkins met 55pk. ......
Eric
1976 Alfa Romeo Giulia Diesel
Bore × stroke 79.40 mm × 88.90 mm
Cylinders 4
Displacement 1760 cc
Type OHV
2 valves per cylinder
Compression ratio 22.00:1
Maximum power (SAE) 55.8 PS (55.0 bhp) (41 kW) @ 4000 rpm
Specific output 31.3 bhp/litre
Maximum torque (SAE) 111.0 Nm (82 ft·lb) (11.3 kgm) @ 2200 rpm
Manufacturer Perkins Code 4-108
di mar 03, 2009 16:17
di mar 03, 2009 17:03
mijn scheepsaggregaat trekt straks wel de nodige benzine-alfa`s eruit.. :wink: (nog een maandje of 2-3 wachten tot ie hopelijk afgeleverd gaat worden.. 2.4 210 Pk, na ingreep bij ST 235pk en 475 NM met de Massimo-tuning. Goed voor 0-100 net boven de 7 seconden, waarmee hij het een Lancia Thema 8.32 bv (kan ik over meepraten) behoorlijk lastig gaat maken...)
di mar 03, 2009 17:09
Dat was toch een ander topic????? :wink:
Audi wint ook op Le Mans met scheepsdiesels... niet vragen naar het "hoe" en of het daar nou leuker van wordt????
di mar 03, 2009 17:27
Nog meer roetpartikelspuwende Alfa's en bijna-Alfa's:
Bestelwagens: Autotutto/Romeo/Romeo 2, F12, A12, Fadisa/Ebro, A15, A19, F20, A38, AR6, AR8, 6611
Trucks: 40, 50, 80, 85, 110, 350, 430, 450, 500, 800, 900, Mille
Tractoren: Romeo, later ook Alfa Romeo
Schepen: o.a. een serie 'Vaporetti' (waterbussen) in Venetië
En er zal vast nog wel meer zijn geweest. Maar ik vermoed dat bovenstaande een beetje buiten de scope van dit artikel ligt.
Rudolph
di mar 03, 2009 17:28
Leuk initiatief. Aanvulling Alfa 155 met dieselmotor:
*Indeling Alfa Romeo ("Modello Versione Serie") vs. bovenstaande indeling vs. straattaal (schema):
Alfa Romeo: 155 TURBO BZ-DS (1992-1996): 1.9 TD MEDIA 93*; 1.9 TD BASE MY95**; 2.5 TD SUPER 93*; 2.5 TD CF2 SPORT MY95**.
= Bovenstaande indeling: "155 1993-1995" m.u.v. serie MY95.
Alfa Romeo: 155 GAMMA 96 DS (1996-1997): 1.9 TD**; 2.5 TD SPORT**; 2.5 TD SUPER**.
= Bovenstaande indeling: "155 1995-1997" waaraan toegevoegd serie MY95.
Straattaal: * = Fantasierijk aangeduid met "smallbody", "klein lichaam" (althans, in literaire kringen) of "kleiner Körper" (Duits). Volgens Alfa Romeo: Alfa 155. ** = Aangeduid met "widebody", "wijd lichaam" of "breiter Körper" (Duits). En volgens Alfa Romeo gewoon "Nuova 155".
* Eerste / Laatste "Datum eerste afgifte Nederland": 1993-05 / 1998-08.
Bron: Archivio storico dell’Alfa 155.
di mar 03, 2009 17:37
VROAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!
di mar 03, 2009 19:39
ja dat klop, solly vool weel topicvelvuiling!
