Misschien toch leuk of handig om te weten, Molykote Pasta G heb ik al heel lang in huis, een klein tubetje dat maar niet leeg wil raken omdat je er heel erg weinig van nodig hebt.
Het enige wat je er bij nodig hebt is een stukje zeemleer om bijvoorbeeld kruktappen en lagerschalen, cylinders en alles wat met een nauwe passing verbonden wordt in te poetsen/ lappen zonder geknoei met olie.
Trouwens de draadeinden van kopbouten hiermee poetsen is ook heel slim, makkelijk los en vast en precies en allemaal gelijk op spanning met het juiste aanhaalkoppel !!!!
Met een hoeveelheid die niet meer is als een paar rijstkorrels kan je een heel motorblok droog in elkaar zetten zonder een druppel olie te gebruiken en het mooie is dat alles nog lichter draait dan dat het ingeolied is, ideaal ook ,dank zij noodsmeereigenschappen, voor de eerste minuten van een nieuw opgebouwde motor.
Een ander voordeel is dat bij de montage de kans dat zand en stof op de komponenten blijven plakken beduidend lager of nihil is vanwege het ontbreken van plakkende olie en zo nodig bij een foutje heel makkelijk is weg te blazen.
`k moest het even kwijt,
Arie
