Wat voor soort hout zit er in een Bertone dashboard?
Geplaatst: ma mar 13, 2006 14:23
door derien
Ik wil mijn houten dashboarddelen opnieuw bekleden met fineer, maar ik weet niet van wat voor soort hout dit moet zijn. Iemand een idee?
Ik heb aardig wat keuze:
http://www.fijnhout.nl/fineer.htm
RE: Wat voor soort hout zit er in een Bertone dashboard?
Geplaatst: ma mar 13, 2006 14:28
door Michel
Stuur eens een pb tje naar bertonebianco (komt wel niet zo vaak op het forum). Hij heeft die fineer vervangen, ik vond 't resultaat daarvan zeer mooi. En volgens mij vertelde ie me dat ie maar een of ander plaatje van de Gamma hiervoor gebruikt heeft.
Geplaatst: ma mar 13, 2006 17:49
door Berlina addicted
Bij Prins bredevoort zie www.classicalfaparts.com kun je het zo kant en klaar bestellen (ook voor het middenconsole)
Mvg.Richard
Geplaatst: ma mar 13, 2006 18:56
door derien
Bedankt voor de info en link, alleen vind ik 300 euro voor 4 stukjes hardboard met een laagje fineer veel geld (Als ik het goed heb begrepen en gezien is dat namelijk wat je krijgt) :shock: . Als je ze helemaal niet hebt is het een nachtmerrie om ze met de hand te maken, maar ik moet alleen het grote deel van mijn dashboard maken en bij de rest kan ik een nieuw laag fineer aanbrengen, met een mesje op maat snijden en dan in de lak. Fineer is maar 0,8mm dik. Ik weet niet of dit allemaal gaat lukken, maar ik wil het in ieder geval even proberen :roll: Heb via PB gehoord dat het Mahonie fineer is :D
Geplaatst: ma mar 13, 2006 19:08
door Bertonebianco
Plaatje gekocht bij de Gamma inderdaad.
BTW Heb nog wel wat over.
GTJ1600 uit klein Zundert is er nu ook mee aan de slag. Was zondag bij mij om een stukje mee te nemen.
Groet
Eric
Geplaatst: di apr 25, 2006 21:23
door derien
Heb toch maar besloten ze helemaal opnieuw te maken. Het was heel veel werk, maar het begint ergens op te lijken:
Ik moet alleen nog de gaten maken voor de lichtjes, schakelaars en achterruitverwarming schakelaar en dan alles nog een paar keer lakken. Ik weet dat de gaten van de lichtjes 13mm zijn, die van de schakelaars 14mm maar heb geen idee wat het diameter van het gat moet zijn van de achterruitverwarming schakelaar. Iemand die mij hieraan kan helpen?
Geplaatst: di apr 25, 2006 21:38
door Giulia Bianca
schakelaar is rond 30 mm, heeft 1 vlak kantje, daarop gemeten 28 mm, dat vlakke kantje zit bij mij aan
de linkerkant t.o.v. opdruk op de knop
Geplaatst: di apr 25, 2006 21:58
door derien
Grazie mille Giulia Bianca!!!
Geplaatst: di apr 25, 2006 22:02
door paulson
Is het hout in een spider Aerodinamica hetzelfde want ik moet het ook vervangen (alleen het bovenste deel waar de metertjes inzitten)
Geplaatst: wo apr 26, 2006 09:25
door jaben
@ Derien,
Waar heb je het hout nu gehaald? Ik kan me niet indenken dat ze bij de gamma dergelijke diktes verkopen.
Geplaatst: wo apr 26, 2006 09:32
door Carlo Abarth
Mooi hoor! Is dat hetzelfde als bij een Super? Zou wel van mijn radiogat afwillen maar vind die kunststof 'houtlook' dingen die je vaak ziet niet bepaald een succes...
Geplaatst: wo apr 26, 2006 11:37
door derien
Helaas heb ik geen idee of het hout in een Spider en super het zelfde is :roll:
@jaben, Ik heb het hout van de gamma niet gezien. Maar blijkt echt goed te werken. Ik wilde toch voor fineer gaan. Ik heb eerst fineer van 2mm dik gekocht, maar dat was niet recht te snijden, het fineer scheurde steeds met de naden mee. Uiteindelijk heb ik een soort karton/hardboard gekocht van 1 mm dik, en het fineer van 0,8mm. Karton met een schaar op model geknipt vervolgens het fineer er op geplakt en dan weer met een mes op maat gesneden. Fineer heb ik hier gekocht http://www.fijnhout.nl
Geplaatst: wo apr 26, 2006 13:45
door Giulia2000TS
Heb zelf aluminium gekozen. Mijn fineer was opeens heel donker gekleurd in de zon en leek wel verbrand. Daarnaast is het nieuw maken geen makkelijke klus. Alu ziet er fraai uit en vooral de middenconsole is steviger. Fineer breekt daar vaak bovenaan en nu kon ik het gelijk laten aansluiten door het langer te maken naar het dashboard.
Zo dus... :D Let niet op de bedradingsbende. Dit was voor het afmonteren. Nu helemaal netjes en niet zichtbaar.
Re: RE: Wat voor soort hout zit er in een Bertone dashboard?
Geplaatst: wo apr 26, 2006 19:26
door Koen
Is ook mooi, maar persoonlijk zou ik toch voor de houtlook gaan. (is origineler)
Geplaatst: do apr 27, 2006 22:53
door berlinista
ik had eens een berlina, daar hadden ze het vervangen door wortelnotehout fineer, heel donker en ERG mooi. Ook mooi is rond geborsteld alu.
