Peterke
Re: RE: 159 Sportwagon besteld
vr sep 01, 2006 00:44
Naar het industriegebied in Herten geloof ik, ze blijven in ieder geval in Roermond. :)
Ja precies dit jaar nog.
En ze krijgen een ultra deluxe wasstraat aldus hun.
MVG, Peter
Peter, ik heb me natuurlijk zitten afvragen wie je bent. Heeft je vader toevallig voorheen een 166 V6 gehad en ook (nog steeds?) een Spider IV? Zo ja, dan ken ik jullie van de introductieavond van de 159 bij garage Creemers.
Ricardo heeft me van de wasstraat verteld. Als het inderdaad zo goed is, kan ik misschien een keer een uitzondering maken. :wink:
Nee het was maar een 166 2.0 ts en die had creemers naar een maand al verkocht.
En we hebben idd een zwarte spider IV.
MVG, Peter
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
Tymen QV
za sep 02, 2006 16:56
Ik zou zeker voor de 159 kiezen, check dat design van heel die auto, die gift die missen ze bij
die duitse auto fabrikanten, en qua techniek, betrouwbaarheid, electronica, dat alfa zeker
heel wat voorloopt, mja JE LEASE MAATSCHAPPIJ MOET EEN ALFA OOK GOEDKEUREN !!! :lol:
MVG
Tymen QV
__________________________
145 2.0 QV Proteo Rosso
psillen
do nov 23, 2006 23:50
Even een kleine update. M'n 159 heeft inmiddels net geen 10.000km op de teller. Volgende week zit ik tot bijna in het noordelijkste
puntje van Denemarken, dus dan gaat ie er dik overheen :wink:
Zoals je eerder kon lezen in dit topic had m'n 159 nogal wat afwerkingsmissers. Dus 1 1/2 week geleden heeft ie nog een dag bij garage
Creemers gelogeerd om e.e.a. op te lossen. Zijn meteen de winterbanden erop gekomen, waarover later meer. En het weekend een sterretje
in de voorruit gekregen :cry: dus da's meteen mee gerepareerd.
De hoes van de rugleuning van de rechtervoorstoel is vervangen vanwege een lelijke kring. Gelukkig géén kleurverschil in het leer,
niets beschadigd verder. Perfekt opgelost.
Nieuw Giugiaro logo rechts, vorige zat er flink scheef op.
Rammeltje in plafoniëre: is niet opgelost. Misschien zijn het de knopjes wel. Kijk er zelf nog eens naar.
Knakgeluid in linker B-stijl. Opgelost.
Motor houdt soms bij bepaalde toerentallen in. Probleem is bekend, er komt een MM update, maar duurt nog even. Ik las op een
Italiaans forum dat de update voor de 2.4 JTDm er inmiddels is, dus zal wel niet meer heel lang duren.
Aluminium afwerking rond de schakelpook was gedeukt. Nieuwe was binnen, maar toen men deze uit de verpakking haalde
bleek deze van de TI te zijn. Ik wist niet van het bestaan van een TI, maar die komt blijkbaar eerstdaags en is o.a. verlaagd,
heeft sportstoelen, 19" velgen en dus ook een andere Alu-afwerking op het dashboard.
Moet dus nog een keer terug.
Dat waren de bestaande problemen. Om vooral m'n garage niet zonder werk te krijgen zijn er ook weer nieuwe bijgekomen.
Navigatiesysteem is al 4x bij het aanzetten gecrashed. Alle laatste bestemmingen zijn dan gewist, evenals bepaalde
instellingen, voorkeurstelefoonnummers, geprogrammeerde titels van CD's, etc. Dus nogal vervelend.
Probleem was blijkbaar niet bij Alfa bekend. De monteur heeft de stekerverbindingen nog eens goed nagekeken en
aangedrukt. Nu dus even afwachten. Het lijkt me overigens onwaarschijnlijk dat het daaraan ligt, omdat het probleem zich
alléén voordeed bij het aanzetten van het systeem.
Qua bediening vind ik het hele navigatiesysteem overigens bedroevend slecht, maar ook de werking van de CD-wisselaar
bijvoorbeeld is onvoorstelbaar irritant. Mijn aanbeveling: NIET KOPEN!
De aflak op linker voorspatbord (het deel onder de motorkap) laat los: grondverf in zicht. Blijkbaar niet ontvet voordat
de auto gespoten is. Gelukkig het deel dat normaal uit het zicht is en geen gevaar voor corrosie. Kijkt nog een keer een
specialist naar en dan wordt het bijgewerkt.
Bij lopende motor rammelend geluid rechts vooraan als je buiten de auto staat. Schijnt een of ander afwateringsklepje
van het luchtfilter te zijn. Bekend probleem, nog geen modificatie van AR. Men heeft er wat vet aan gedaan, dan blijft
het geluid weg. Is geen echt probleem natuurlijk, in in de auto hoor je er niets van, maar het maakt natuurlijk geen
"premium" indruk.
Ik vind de drukgroep (of is het de versnellingsbak?) nogal luidruchtig. Als de motor nog niet op temperatuur is hoor je
een rammelend geluid dat verdwijnt als je de koppeling intrapt. Eenmaal met opgewarmde motor merk je er niets meer
van. Als je wat snel schakelt en de koppeling wat minder netjes laat opkomen dan gat het ook niet allemaal erg geluidloos
en op een of andere manier lijkt er veel speling in de aandrijflijn te zitten. Volgens de monteur was het in elk geval niets
buitensporigs en eerlijk gezegd heeft hun eigen demo dit ook, evenals de 1.9JTDm die ik in Italië heb gereden. Maar dat
wil nog niet zeggen dat het zo zou moeten.
Doet me een beetje aan m'n Giulia denken. Misschien opzet van Alfa: t.b.v. het nostalgie gevoel 8)
Sinds vorige week trilt ook de versnellingspook met optrekken uit stilstand. Het is niet heel storend, maar als je het
eenmaal gemerkt hebt blijf je erop letten. Ik dacht eerst dat het spullen waren die ik in de armsteun heb liggen.
Winterbanden zitten er dus op: Michelin Alpin PA2. Hetzelfde type als ik op de 156 had, maar op die auto leken ze
stiller en comfortabler. Zou dit komen omdat de 159 voor de rest een stuk stiller is?
Wel is het zo dat je kleine trillingen en oneffenheden via de wielophanging van de 159 weinig gefilterd voelt doorkomen.
Ik heb het vermoeden dat de bussen in de ophanging van een 159 veel en veel stugger zijn (hopelijk gaan ze dan
ook veel langer mee). Iemand die misschien "inside information" hierover heeft?
De winterbanden zijn 215, 16", zomerbanden 225, 17". Dat laatste ziet er heel goed uit, maar met de zomerbanden
is de gevoeligheid voor spoorvorming en dergelijke een stuk groter en bij de winterbanden merk je daar niets van.
Uiteraard sturen de zomerbanden (Pzero Rosso) wel wat strakker.
Tja, dus een beetje een tweeledig gevoel tot dusverre. Ik rij er veel lange stukken mee, vaak in het buitenland en dan
is het een zeer prettige auto. Als de 1e facelift komt zijn er vast ook punten verbeterd, maar naar mijn idee zijn
er teveel simpele dingen die meteen goed hadden moeten zijn.
Heel af en toe bekruipt me de gedachte dat ik beter toch een jong gebruikte 166 2.4JTD had gekocht. Maar goed,
da's misschien ook niet allemaal koek en ei.
Toen ik m'n twee 156's kocht en ook deze 159 had ik weinig twijfel of het een Alfa zou worden. Maar als ik morgen een
nieuwe auto moest kopen.... geen idee eerlijk gezegd. :?
Alfetta Gt, 1975
vr nov 24, 2006 00:00
Maak die Alfetta GT dan ook eens af! :wink:
Beezztie
vr nov 24, 2006 07:12
Hmm, da's toch wel teleurstellend, ik zou daar behoorlijk van balen. Koop je voor een hoop geld een nieuwe wagen en dan kom je al dat geneuzel tegen. Doet me een beetje denken aan de MG-F die ik eind jaren negentig kocht. Prachtig karretje, reed heerlijk maar een bak ellende.. Na een half jaar weggedaan omdat ik het niet meer trok en de problemen niet werden opgelost. Achteraf was het dan wel weer een hele gave auto, toch een beetje spijt dat ik hem zo snel weg heb gedaan..
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Blu Ollandese
vr nov 24, 2006 17:16
Ondanks te teleurstelling toch wel heel hard bedankt voor je gedetailleerd aankoopverslag.
Goede vriend van me gaat er voor 95% zeker een Sportwagon kopen, maar toen ik hem deze link bezorgde, slikte hij toch ook wel eens.
Volgende week zaterdag is er een testrit gereserveerd met een 1.9 150pk... we zijn benieuwd. Man is laaiend enthousiast, maar wil nu toch wel meer op safe spelen...we gaan Psillen's lijstje af :wink:
Persoonlijk vind ik het zeer jammer voor Alfa maar zeker voor de aankopers, dat de kwaliteit weer te wensen over laat. Dit overzicht geeft zeker GEEN goede eerste indruk. Ik dacht toch wel dat A.R. daar nu eindelijk een inhaalbeweging zou gaan maken... maar bovenstaand relaas geeft een andere indruk.
Graag nog enkele andere 159 rijders die het tegendeel kunnen bewijzen met positieve feedback...
Persoonlijk hoop ik dat ze al veel geleerd hebben, en dat zulke problemen enkel de vroege modellen treffen... (naief, I know...)
...Nothing is true, everything is permitted...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
vr nov 24, 2006 18:33
Ondertussen heb ik 46 000 km gereden met de 159.
En behalve het rammeltje in de plafoniëre heb ik geen opmerkingen.
In mijn geval kwam dit (dacht ik) door het kabeltje van de carkit, en is dit opgelost door er een stukje zwart vilt tussen te schuiven.
M'n huidige motor is de 120 pk versie en in verhouding met de 115 pk van m'n 156 is de 159 minder "hevig".
Aan de andere kant krijg je wel een wagen die een pak stiller is en die veel degelijker aanvoelt.
Als je zoveel km doet is dat ook wel meegenomen.
En inderdaad, de koppeling (of boite) maakt soms wel een wat vreemd geluid. Dit had ik in elke 159 die ik tot nu toe reed,
maar ondertussen merk ik dat al lang niet meer.
Dus een tevreden klant hier die nog regelmatig te horen krijgt dat hij toch wel met een knappe wagen rijdt :-)
(je zou hem eens moeten zien staan tussen al die saaie VW Passats, Renault Scenic's, BMW 318's ....)
Pietro Originale
vr nov 24, 2006 21:14
Agh, vervang 159 door 407 en je hoort dezelfde verhalen...
Eat My Rust Racing
Beezztie
vr nov 24, 2006 23:00
'k zou ook NOOIT een 407 nemen. Dan is de 159 iig nog mooi!
SCARB nr. 4755
psillen
za nov 25, 2006 02:00
Nou ja, normaal gesproken hoor je minder van geheel tevreden mensen. Maar wat me tegenvalt, kan een ongelukkig toeval zijn, dat de afwerking van m'n laatste 3 Alfa's geen stijgende maar een dalende lijn vertoont. Dan heb ik het niet over de gebruikte materialen -die worden beter- maar over slordigheden in de fabricage/assemblage. En daar is m.i. geen excuus voor.
Alfetta Gt, 1975
Michel
di nov 28, 2006 09:46
En die zijn evenmin probleemvrij :wink:
Pietro Originale
di nov 28, 2006 10:02
Volgens mij heb je het dan over de arbeidsethos van je werknemers. Ik heb niet de illusie dat er daar onder Napels (daar komen ze toch vandaan?) supergemotiveerde mensen 159's in elkaar aan het schroeven zijn.
Eat My Rust Racing
Blu Ollandese
di nov 28, 2006 10:13
O My god...Het is het Alfasud verhaal all over again dan? :?
Ok mensen, laten wie de werknemers motiveren...iedereen verkoopt minstens 1 159!
....GO! :wink:
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
sudman1500
di nov 28, 2006 10:42
...iedereen verkoopt minstens 1 159!....GO! :wink:
:?: :?: Hmm, dan moet ik die wel eerst aanschaffen :wink:
enne als je het anders om bedoelt, gaat denk ik ook niet goedkomen, want dan moeten ze nog harder werken, en wordt t helemaal niks :)
Misschien stukloon/bonus een optie?
Jeder Popel fährt 'nen Opel
Jeder Affe fährt 'nen Ford
jeder Arsch 'nen Audi Sport
jeder Dödel Jaguar
Nur Genießer fahren Alfa
und sind immer schneller da
Alfarmada
di nov 28, 2006 17:19
Ondertussen heb ik er ongeveer 3000 km opzitten met m'n 159SW en voorlopig is er nog niets afgevallen :shock: :D :D
Het verschil met m'n 156SW is groot, nu geen "kraakjes en piepjes" meer. Ondanks dat de 159 zwaarder is vind ik hem eigenlijk leuker om mee te rijden dan de 156. Kan misschien ook wel zijn omdat ik nu 150pk ipv 115pk heb.
Ook leuk, de Bose lijkt mij beter in de 159.
Dus hier geen slechte kritiek van een 159 SW rijder.
Kopen die handel en fleur de wegen een beetje op :wink:
Grtz
Philip
