gezocht: aanjagers alfa166
Geplaatst: zo feb 23, 2025 00:28
door Ouwealfist
Voor wie het interessant mag zijn, heb ik het volgende geschreven.
Hallo,
Ik wil bij dit bericht graag even een inleiding geven.
Mijn 166 (2.5V6 van 6 maart 1999) heeft de laatste tijd last van "aanjagerproblemen".
(Ik weet dat ik niet de enige ben, maar lees verder a.u.b.)
Na een hoop gegoogel, geduckduckgo en gebing, tezamen met: meten, waargenomen fouten herstellen en "rommelen aan de kabels", is
mijn aanjager weer net zo ver als vorig jaar. (Toen deed-ie het gelukkig tijdens de APK)
Het ding weigert, nog steeds, af en toe dienst.
Soms werkt hij een maand achter elkaar, om dan opeens bij contact aan wel te werken en na starten niet meer.
Na een 5 minuten verschijnt: "Condizionatore diffetoso" in beeld. (Ja natuurlijk heb ik Italiaans aan, U niet?)
En daarna gaat hij nooit meer aan.
Het gekke is, dat hij zelden uitvalt tijdens de rit.
(Hoewel dat nu wel vaker voorkomt.)
En net nu de APK komt, natuurlijk.
Een niet werkende aanjager is een afkeurpunt.
Ik kan mij de APK-keurmeester niet voorstellen die met een: "Als je even aan de kabels rommelt doet-ie het weer"-excuus, akkoord gaat.
Althans, niet in Nederland.
Maar goed, apk punt of niet: een werkende aanjager is onmisbaar.
De meest geopperde methode, afgezien van het (waanzinnige) auto wegdoen, is de aanjagermotor te vervangen.
Het OEM-nummer is: 60816741 (e.v.a)
Helaas zijn ze op.
Geen onderdelenboer heeft ze meer => reparatie onmogelijk => afkeur.
(Zo verdwijnt menig "Hollandsche" 166 uit het straatbeeld.)
Dat vind ik jammer.
(Wellicht voelt het 166 register dezelfde sentimenten?)
Vandaar deze advertentie.
Gegeven dat de motor een draaistroommotor is, dus borstelloos, is het enige dat verslijten kan de lagers.
Is dat waar?
Ik heb daar (nog) geen antwoord op kunnen vinden, omdat ik proefobjecten mis.
Gelukkig heb ik een bedrijf waarin ik e.e.a. testen kan, en waar mogelijk revideren kan.
Het enige dat wij missen zijn de patiënten.
Brief onder PM: altijd antwoord.
Dank voor Uw aandacht.
Re: gezocht: aanjagers alfa166
Geplaatst: zo feb 23, 2025 17:38
door Dirk-33
Dit is een van de redenen dat mijn 166 de pers in is gegaan. Niet vanwege de aanjager maar genoeg andere delen die nergens meer te krijgen waren....
Maar vast wel iemand die nog een goede aanjager heeft liggen. succes!
Geplaatst: ma feb 24, 2025 10:24
door elio
Ed gaat dat zeker hebben, https://alfist.webnode.nl/over-ons/
Hij houdt mijn 166 ook in leven met transplantaties uit heengegane 166's
Geplaatst: di feb 25, 2025 10:53
door Stef33
Als ik het goed lees zou Ouwealfist ook al geholpen zijn met een defecte aanjager. Zodat hij deze eens kan bestuderen en zien of die dingen uberhaupt te repareren zijn. Maar, correggimi se sbaglio. ;-)
Geplaatst: vr mar 14, 2025 14:23
door MiaGiulia
Volgens mij heb ik hier nog wel een 'patient' liggen voor observatie en of mogelijkheden van reparatie. :wink:
Geplaatst: ma mar 17, 2025 00:13
door Ouwealfist
Graag opsturen.
Geplaatst: ma mar 17, 2025 00:14
door Ouwealfist
Graag opsturen.
Ik stuur je een pb.
Geplaatst: ma mar 17, 2025 00:15
door Ouwealfist
Graag opsturen.
Ik stuur je een pb.
Geplaatst: ma mar 17, 2025 00:16
door Ouwealfist
Sorry ... Ik haat computers, en zij haten mij terug.
Geplaatst: za mar 22, 2025 18:48
door Ouwealfist
@MiaGiulia ik heb je een PB gestuurd, maar je hebt het nog niet gelezen?
Geplaatst: ma apr 14, 2025 02:19
door Ouwealfist
Even omhoog weer ...
ik heb (gelukkig) mijn probleem met bisonkit weten op te lossen.
(Door stekker in de houding waarop de fan het wel doet, op het aanjagerhuis vast te lijmen.)
Het kan (dus) eigenlijk weinig anders zijn dan een kabelbreuk.
Dat is goed te repareren, en voorkomt dat een -in principe- nog goede ventilator voortijdig op de schroothoop terecht komt.
Om dit te kunnen staven heb ik nog steeds defecte aanjagers nodig ...
Geplaatst: di apr 22, 2025 15:01
door Alfa gRosso
Ik verkoop gereviseerde kachelmotoren met inruil van de oude. 12 maanden garantie.
Gebruikte exemplaren verkocht ik voorheen ook, maar daar ben ik mee gestopt omdat je simpelweg niet weet wat je verkoopt. Gaat ie 5 jaar mee of 5 weken?…
https://alfa166parts.com/shop/572821600/
Geplaatst: do mei 01, 2025 21:10
door Ouwealfist
Ah!
Daar is de concurrent.
Ik had alleen wat mildere prijzen in gedachten.
Geplaatst: zo mei 11, 2025 20:46
door Ouwealfist
En een: "No cure, no pay"-idee, op de verzendkosten na.
Mocht het inderdaad (enkel) draadbreuk zijn, dan kan ik dat herstellen voor minder dan de helft van de door deze concurrent genoemde prijs.
Mocht het een mechanisch probleem zijn dan volgt een offerte.
Mocht het een elektronisch probleem zijn, dan wordt de (elektronische) module vervangen door een van eigen fabrikaat. (Met levenslange garantie.)
Ik tracht hier een service te bieden, ik hoef/wil er niet rijk van te worden.
Maar het gaat mij aan mijn hart dat een volledig perfecte Alfa Romeo voortijdig -en onnodig- hier niet meer rond mag rijden, simpelweg omdat de interieurventilator het heeft laten afweten, en reparatie onmogelijk is (gemaakt).
Geplaatst: zo mei 11, 2025 20:50
door Ouwealfist
"Cuore Spotivo"
Toch?
