Alfa33_1.7
Achterveren Alfa Romeo 33
ma feb 05, 2024 18:06
Beste Alfisten,
Ik ben druk bezig de achteras, maar gezien wat ik aantref ook de veerschotels op de auto weer stevig in elkaar te lassen, maar kom er ook achter dat de laatste windingen van mijn veren wel op breken staan, deze zijn inmiddels zo dun. Wie weet waar ik een paar nieuwe veren kan vinden?
Roland Artc88
Re: Achterveren Alfa Romeo 33
di feb 06, 2024 13:48
Origineel of mag het ook een verlagingsset zijn?
Voor een verlaagde set kun je eventueel hier terecht:
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... _5_56.html
Alfa33_1.7
wo feb 07, 2024 19:15
Verlagingsveren zullen de huidig orginele na verloop van tijd vanzelf worden, maar zoek liever orgineel, ik dacht deze zal je toch nog wel kunnen bestellen, maar kwam er achter dat ze toch niet meer erg makkelijk te vinden zijn.
wo feb 07, 2024 20:31
Nieuwe veren zijn eigenlijk helemaal niet zo duur. Als je nou eens een set nieuwe veren koopt?
Bij een firma die ze op maat maakt, bijvoorbeeld deze.
Zelf geen ervaring mee, maar als ze dichtbij zitten en alles op maat maken, dan communiceert dat wel makkelijk denk ik.
En als ze alle verlagingsveren op maat maken dan hebben ze vast ook wel de maten van de originele veren, niet verlaagd.
Aubrey H
Contacteer: ICQ
wo feb 07, 2024 21:51
Ik heb redelijk recent nog contact gehad met Merwede en ze leveren in principe alleen verlagingsveren voor 33's.
Die verlagen afhankelijk van de uitvoering van de auto 30 tot 35mm.
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
reijnaje
do feb 08, 2024 21:56
Ik heb nieuwe, originele veren op mijn 33 zitten met nieuwe originele dempers. Gaan er binnenkort onderuit voor verlagingsveren en andere dempers.
Volgende week ben ik op vakantie daarna kunnen ze er onderuit, stuur maar een PB bij interesse.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Roland Artc88
vr feb 09, 2024 10:52
Bij dit soort vragen is het altijd handig om het bouwjaar en het motortype te vernoemen, voor als mensen willen meezoeken met je.
Ik heb gezocht en de volgende gevonden:
https://www.autodoc.nl/lesjofors/2259954
Past op meerdere bouwjaren en motortypes van de 33 (lijkt mij vooral type 1), maar je zult zelf even moeten controleren of hij ook past op die van jou.
wingrider
zo feb 11, 2024 17:18
Hallo,
Heb je dat stukje blik dat tussen rubber en veer zit boven nog kunnen krijgen?
Ik heb dit al eens aan de hand gehad en daarvoor 2 aluminium schijfjes laten lasersnijden.
Jos
Alfa33_1.7
ma feb 12, 2024 16:43
Dat stukje blik is inderdaad iets wat voorkomt bij de voorveren, en is inderdaad ook niet meer te vinden.
Echter het gaat hierbij om de achterveren en daarbij is zo'n stukje blik niet van toepassing.
De veren die hier "https://www.autodoc.nl/lesjofors/2259954" te vinden zijn lijken inderdaad de juiste te zijn. Echter zijn deze voor het 905 type en ik heb het 907 type, ofwel een 33 van type 3. Nu de vraag zouden deze gewoon passen?
Graffiaturo
ma feb 12, 2024 18:40
Achterveren zijn gelijk voor elke 33
wingrider
ma feb 12, 2024 22:45
Hallo,
Ik heb volgens mij ook deze veren gemonteerd op mijn sportwagon type 3.
Dus lijkt me geen probleem.
Over dat stukje blik wat ik bedoel: meestal is de bovenste veerschotel (nr. 5 in de vraagbaak) helemaal weg bij een 33 als de veren vervangen worden.
Ik heb bij mijn sportwagon nog iets van gevonden, maar het was niet meer te repareren.
Er moet wel degelijk iets van een schijf zitten tussen veer en rubber.
Wat voor zit moet dus ook achter zitten.
Jos
wingrider
di feb 13, 2024 09:14
Hallo,
Heb het even nagezocht in de onderhoudshistorie dat ik steeds heb opgeschreven als ik wat doe.
Inderdaad zijn het deze veren nr.4200703.
Deze kunnen er dus prima onder.
Jos
wingrider
di feb 13, 2024 10:22
Hallo,
Heb de snijcontour nog kunnen vinden van de schijfjes.
Als je wilt kan ik er een aantal laten maken.
Als je me je e-mail adres even in de pb zet kan ik je laten zien wat ik bedoel.
Of je moet de originele veerschotel nog kunnen repareren.
Alfa33_1.7
di feb 13, 2024 18:16
Je zou best eens gelijk kunnen hebben dat zo'n stukje blik ook bij de achterveren hoort te zitten tussen het stoot rubber en de veer. Ja bij mij dus helemaal niet meer aanwezig bij de achterveren, maar ik weet wat je bedoeld, want bij mijn voorveren is hier inderdaad nog wat van over en heb ik dit ook weleens weer wat weten op te waarderen met het lasapparaat (roest omvormen tot ijzzer met lasdraad, 1 van mijn expertise's :roll:).
wingrider
ma feb 19, 2024 15:54
Hoi,
Dus je zet de nieuwe veer gewoon op de rubber?
Dat heb ik niet gedurfd.
Als ik iets uit elkaar haal wil ik er zeker van zijn dat als het weer in elkaar geschroefd is ik er niet meer naar om hoef te kijken.
Terug naar “Gezocht”
