kvwa
Giulietta Turbodelta: Michelin TRX + deurklink
do jul 27, 2023 16:17
hallo,
voor mijn recent aangeschafte Giulietta Turbodelta ben ik op zoek naar 4 x Michelin TRX 200/60 HR365.
- Heeft iemand deze nog in voorraad of een lead?
- heeft iemand een alternatief?
Ik ben ook nog op zoek naar een deurklink deur bestuurder, anyone?
Alvast dank voor jullie input.
groeten,
Kristiaan
Re: Giulietta Turbodelta: Michelin TRX + deurklink
do jul 27, 2023 22:00
Hallo Kristiaan,
Drie dingen:
1. Welkom, en veel plezier met je bijzondere auto. Ben je al lid van de SCARB? Indien nog niet, gewoon doen!
2. Zulke Michelin TRX in 200-60-365 zijn wel een probleem ja. Of een uitdaging, want ga maar zoeken.
Michelin levert nog veel klassieker-banden maar deze maat staat niet meer in het assortiment.
Bij veel Citroen specialisten kun je wel TRX-en vinden maar die zijn meestal maat 390. Maar wie weet, ze doen ook wel andere maten.
Bijv. CXM du Nord heeft nog 4x TRX 200-60-365. Qua profieldiepte nog nagenoeg nieuw, maar wel productie uit het jaar 1996.
Euro 75 p./st. zonder garantie.
En wat er nog nieuw te koop is dat is 'New Old Stock' zoals ze dat noemen. Die zijn inmiddels ook allemaal stokoud...
Heel even gegoogeld, maar ik kon zo gauw alleen DEZE vinden.
Nieuw, niet eens duur. Maar ze liggen wel aan de andere kant van de wereld en ze zeggen er heel duidelijk bij: New Old Stock,
Not for road use, For display only....
Dus of je dat risico wilt nemen? Het is aan jou. Maar ik zou denken: slechter dan wat er nu op zit kan het niet worden....
3. Deurklink voor een 116-Giulietta. Ik zou de deur even openmaken om ook aan de binnenkant te kijken wat je precies nodig hebt.
Zelf heb ik ook 2x zo'n Giulietta gehad (gewone 2.0L). En ik weet uit ervaring dat Alfa de deursloten van die auto's bij twee
verschillende toeleveranciers vandaan haalde; S.A.F.E. en Sessa. En onderdelen daarvan waren niet uitwisselbaar, de aansluitingen
voor de stangetjes zoals van de binnenste deurgreep en deurpin, CV-motortje en slotcilinder die waren ook echt anders.
Ook al ziet het er aan de buitenkant altijd hetzelfde uit. Het fijne ervan dus of dat ook voor de deurgreep buitenzijde geldt
dat weet ik niet meer (het is al te lang geleden), maar beter eerst goed kijken wat je precies nodig hebt en van welk merk.
za jul 29, 2023 11:32
Gave auto!
Denk dat je voor die TRX-banden niet al te veel hoop meer moet koesteren, want àls je ze al vindt, zijn ze zo oud als Methusalem. Leuk om op een concours originaliteitspunten mee te scoren, maar domweg gevaarlijk om nog mee aan het verkeer deel te nemen. Helaas zal er daarvoor, denk ik, weinig anders op zitten dan over te gaan op een andere set velgen met reguliere banden.
Deurklinkjes heb ik laatst een paar gevonden in mijn schuur, maar weet niet precies voor welk portier en welk merk. Misschien kom ik dit weekend nog in de schuur en dan kijk ik even. Maar is het echt zo dat gelijk ogende klinkjes anders kunnen zijn? Zou wel heel erg Alfa zijn, natuurlijk, maar toch. Wat ik zo uit mijn hoofd weet is dat eerdere Giulietta's de sloten in de behuizing van de klink hadden, en de latere hadden de sloten in het plaatwerk van het portier zoals een 75. Is dat niet het verschil tussen de klinkjes?
za jul 29, 2023 16:27
Nee, niet. De Giulietta met slot in de zijkant van het portier had deze echt van twee merken.
Bij mijn eigen auto heb ik er ooit eentje moeten vervangen, en op div. sloperijen trof ik natuurlijk alleen het verkeerde merk aan #-o .
Dus dat heeft best even geduurd. Uiteindelijk heb ik tijdens een vakantie in Italie de juiste gekocht, bij Afra aan de balie.
Dat binnenwerk (het slot zelf plus de div. bedieningsstangetjes die er bij horen) waren er dus zeker in twee varianten. Of de binnenzijde
van de klink ook anders is dat weet ik niet zeker (die hoefde ik toen niet te vervangen).
Gewoon open maken die deur, onderdeel demonteren wat je nodig hebt en kijken wat voor merk en artikelnummer er op staan.
Gordon
za jul 29, 2023 17:10
ehhh.... klinken zijn gewoon hetzelfde hoor. Er is alleen verschil tussen voor en achter vanwege de positie van het slotplaatje waartegen geduwd moet worden. Ik heb denk ik nog wel van die dingen liggen, maar ik zit midden in een verhuizing en het Giulietta spul ligt momenteel op een onmogelijke plek.
Ik weet overigens niet wat het probleem is, maar als het pootje aan de binnenzijde is afgebroken dan kan je nog links en rechts omwisselen (bij de voorportieren). Alfetta zijn overigens dezelfde klinken. Alfa 75 en 90 zijn mechanisch eveneens hetzelfde, alleen is de duwknop zwart in plaats van chroom.
za jul 29, 2023 18:24
Van de 90 zijn ze ook chroom
za jul 29, 2023 21:35
Heb even door wat dozen heen gerommeld en ik heb er een stuk of wat, en inderdaad een aantal verschillende:
- Met 2 'pootjes' aan de binnenzijde, en die pootjes zitten dan 'boven en onder'. Die zijn denk ik voor de voorzijde; die heb ik zowel met als zonder slot.
- Met '1' pootje aan de binnenzijde, en dat ppotje zit dan 'in het midden'. Die zijn denk ik voor de achterzijde. En dan is er nog een verschil in uitvoering, want sommigen hebben een klink die helemaal verchroomd/opgedampt is, terwijl de meesten alleen een soort blikken plaatje op de klink geklemd hebben zitten zodat de zichtzijde verchroomd oogt.
Gordon
za jul 29, 2023 21:56
Twee pootjes is inderdaad voorzijde, enkel pootje achterportieren. Dat met die blikken plaatjes heb ik echt nog nooit gezien en ik heb behoorlijk wat Giulietta's gehad.
za jul 29, 2023 22:38
Kan ook goed zijn dat ze van een Alfetta komen. Of dat Alfa er een potje van gemaakt heeft. :mrgreen:
kvwa
ma jul 31, 2023 16:37
hallo allen,
alvast dank voor de input.
Mijn bandencentrale heeft contact genomen met Michelin en er zou een nieuwe batch TRX aankomen, ten vroegste binnen 3 maanden, uiterlijk binnen een jaar. :D Daar heb ik dus niet op gewacht en alvast Ronal A1 velgen aangekocht. Indien de TRX'en alsnog verschijnen zet ik de Ronals wel op mijn GTV6.
mbt de deurklink: ik heb ondertussen vorige week een klink aangekocht bij Socaro, zie pictures.
Wat bedoel je met "2 pootjes"?
thx
Kristiaan
ma jul 31, 2023 18:14
Als je op de klink drukt, dan kome naan de binnenkant twee 'pootjes' omhoog. Als je het ziet, herken je het.
En @Gordon: Dit bedoel ik, met blikken plaatje. Je kunt op de foto van de binnenzijde van de klink zien dat alles 'gewoon' wart is, en je ziet nog net de omgeslagen rand van het blikken plaatje zitten.
kvwa
di aug 01, 2023 07:53
inderdaad 2 pootjes, thx
Terug naar “Gezocht”
