Aubrey H
Contacteer: ICQ AOL
Injectoren Alfa 75 3.0 V6 QV '92
di jun 12, 2018 19:12
Op zoek naar een of meer injectoren voor mijn Alfa 75 V6 QV van 1992.
Het gaat om een injector met het Bosch nummer 0 280 150 257.
Wel of niet gereinigd maakt niet uit.
Wie heeft er nog iets liggen?
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
stephen
Re: Injectoren Alfa 75 3.0 V6 QV '92
do jun 14, 2018 11:55
zijn deze qua hoeelheid cc, gelijk aan die van een 1.8 turbo :?:
daar heb ik wel een set van liggen..
kan vanavond anders dat numer even vergelijken :wink:
Giulia 2000 Ti '70
Giulia 1750 super '72
Berlina 1750 '71
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
scarb 5082
Aubrey H
Contacteer: ICQ AOL
do jun 14, 2018 18:44
Qua opbrengst zijn ze meer dan voldoende.
Als het goed is zitten in een 75 turbo 0 280 150 152 injectoren?!
Alleen is het probleem dat ze een lage weerstand hebben en die van een V6 QV/SZ/RZ een hoge weerstand.
stephen
ma jun 18, 2018 15:32
even niet aan gedacht, hebben idd lage weerstand, en zitten gemonteerd met een voorschakelweerstand in de voeding :wink:
er zijn ook overgangnippels in de handel, om modernere injectoren te monteren, zodat je ze met slang kunt plaatsen...misschien dit een oplossing, mocht je niets vinden...
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '71
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
scarb 5082
di jun 19, 2018 12:49
Hou er wel even rekening mee dat als je injectoren met een andere opbrengst monteert de ecu opnieuw gemapt dient te worden..
Aubrey H
Contacteer: ICQ AOL
di jun 19, 2018 14:39
Het heeft mijn voorkeur ook om originele injectoren terug te plaatsen.
Maar ondertussen heb ik wel gemerkt dat die kans steeds kleiner wordt.
Dan heeft het de voorkeur om injectoren te plaatsen die qua waarden zeer dichtbij het origineel zitten.
Is het altijd nodig om de ecu van een nieuwe map te voorzien bij andere injectoren? Of alleen als er injectoren worden geplaatst die wat meer af gaan wijken van het origineel. Ik kijk nu naar injectoren die bijv. 1-2% afwijken qua opbrengst.
di jun 19, 2018 20:00
Zo weinig afwijking zal geen probleem zijn verwacht ik. Origineel zullen er ook toleranties op zitten.
Ik zou wel liever 2% meer opbrengst hebben als minder. Te arm lopen geeft het meeste schade.
imre
wo jun 20, 2018 15:10
Origineel nog verkrijgbaar als new old stock:
https://www.italricambi.nl/index.php?ke ... egory_id=0
d8cosh
Contacteer: AOL
wo jun 20, 2018 15:50
[quote=imre post_id=965214 time=1529500246 user_id=16287]
[url]https://www.italricambi.nl/index.php?ke ... egory_id=0[/url]
[/quote]
Dit zijn niet de QV injectoren, deze zijn van een America.
Aubrey H
Contacteer: ICQ AOL
vr jun 22, 2018 20:48
Ondertussen twee andere injectoren kunnen regelen dankzij d8cosh.
Deze zullen morgen gereinigd worden en dan hoop ik in ieder geval een goede te hebben.
Terug naar “Gezocht”
