Scalino
Schroef Solex 32 paia 7
za jun 02, 2018 18:47
Ik mis wat geloof ik...
De Juul liep uitstekend, alleen stationair wilde die niet echt lopen. Daarna heel lastig starten, dus even kijken of er wat te zien was. Nou, ja dus. Het is geloof ik de schroef die de 'choke' (in het Nederlands? Geen idee) op z'n plek houdt. Hij zuigt dus nogal wat valse lucht aan lijkt mij en verklaard dan ook het moeilijke starten (gas vol open, had die nooit).
Anyway heeft iemand er toevallig nog één liggen? Ik kan ze nieuw nergens vinden :cry:
Schroeft dus hier in.
Nr. 37
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Lancelot
Re: Schroef Solex 32 paia 7
za jun 02, 2018 22:07
Het moet raar lopen als ze niet verkrijgbaar zijn via carburateurwinkel.nl. Anders Jack, (Zaagauto) even eenberichtje sturen, hij kan er zeker aan komen.
Scalino
zo jun 03, 2018 11:25
Staat er niet tussen, ook bij de buitenlandse partijen niet. Zal inderdaad een mailtje sturen, mocht er iemand nog één over hebben hoor ik het graag!
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
don515jz
ma jun 04, 2018 13:25
Ik denk dat je No.36 nodig hebt, 37 is een moer.
Niet dat ik Jack de omzet niet gun, maar waarom pak je niet een boutje met moer, M4 of M5, kijken wat past. Vijl of slijp er een punt aan draai de moer er op. Boutje handvast in de carburateur en met de moer borgen, klaar.
Scalino
ma jun 04, 2018 13:35
Je hebt helemaal gelijk, ik bedoel inderdaad nr. 36. Een bout of draadeind is inderdaad altijd nog een mogelijkheid, bij zo'n originele Juul is echter een correcte bout passender (voor de tussentijd is het een prima oplossing). En ja, aan dat soort dingen kan ik mij storen... #-o
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
don515jz
ma jun 04, 2018 14:04
Dan ben je bij Jack aan het juiste adres die kan ook helemaal los gaan op originaliteit........ :mrgreen:
CC
ma jun 04, 2018 20:22
Bij Jack is ie aan een heel juist adres; maar die is er deze week niet!
Ik heb misschien wel wat gevonden maar moet dat even passen in een heuse PAIA en die ligt hier even niet in de buurt. Wordt vervolgd!!
Scalino
ma jun 04, 2018 20:55
Ah top, ik hoor het graag. Dat Jack er deze week niet is had ik vanochtend al vernomen. Staat ook al uit bij mister Il Biscione, die had mogelijk ook wel wat.
Het lijkt trouwens din 553 m6 x 18mm (spoed van 1), maar of de punt precies gelijk is weet ik niet en ik weet ook niet in hoeverre dat van belang is.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Scalino
wo jun 06, 2018 21:47
Rik is weer de held, er ligt een exemplaar in Hilversum :D
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Terug naar “Gezocht”
