159 :)
159 2.2 JTS solenoïde gezocht
vr dec 22, 2017 23:50
Geachte lezer,
Mijn bella heeft de code p0010 en p0011 gepresenteerd. Volgens Google moeten dan de solenoïdes vervangen worden.
De vraag: ik zoek dus 2 solenoïdes (set: in en uitgaand) voor een 159 2.2 jts.
Mocht iemand weten waar ik ze kan vinden; ook prima. Ik wil gewoon graag het probleem oplossen!
Met vriendelijke groet,
Rutger
Niels
Re: 159 2.2 JTS solenoïde gezocht
za dec 23, 2017 16:31
Kan ze nieuw leveren voor je eventueel.
Gaan veel stuk dus of gebruikt heel handig is..
www.scuderia-hscorse.nl
- Jeremy Clarkson
159 :)
di dec 26, 2017 13:28
Heel graag de nieuwe. Hoe pakken we dat aan?
Niels
di dec 26, 2017 14:41
Ik stuur je een PB
- Jeremy Clarkson
Sjoerd Jan
wo dec 27, 2017 00:40
ik heb ze afgelopen zomer via AliExpress besteld:
"2x Intake & Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve For Chevy /GM /Buick 12655420 1265542 12628347 12578517 12646783"
voor goed €30 per set, sinds dien nog geen motorstoring meer gehad. wel enkele weken levertijd. Ik meen toen een of twee weken.
Dat zijn heel andere prijzen dan wat ik hoor van dealerprijzen: 2x €75,- = €150,- :shock:
ik heb er toen vanwege de levertijd één extra besteld (inlaatzijde?):
"12655420 Nokkenas Positie Actuator Olie Regelklep Solenoid Voor Kobalt/Chevy Malibu/Equinox/Pontiac/Buick/Chevy"
die ligt hier nog voor de liefhebber. (ophalen voor €25,- als het droog weer is kunnen we hem er hier ook wel in zetten).
Terug naar “Gezocht”
