Nu vraag ik me af hoe te reageren als ik met een automaat in de slip raak
Zijn er ook met automaten anti-slipcursussen
Groetjes Saskia
Nee, want je ontkoppelt al met behulp van het pedaal.Zat ook te denken idd aan de neutral maar is volgens mij hetzelfde ong. als de "vrij" bij een schakelbak... en dat doe je als je in een slip raakt met een schakelbak toch ook niet?
Bij een handbak is het geen questie van alleen 'gas los', door de terugval in de toeren ga je dus op de motor remmen, waardoor de auto onbestuurbaar wordt/blijft. Ontkoppelen is hier het devies!Je kunt nu toch gewoon op straat oefenen??
En nou weer on-topic: er zijn toch ook cursussen waar je met je eigen auto kan meedoen? Dan leer je vanzelf hoe het gaat met een automaat.
Eigenlijk lijkt het me hetzelfde als met een handbak. Gas los en tegensturen als een gek.
Mocht je van de week nog in een slip komen: succes!!!
Kàn, ja. Maar soms gebeurt het zo onverwacht dat je geen tijd hebt om te bepalen wat de beste reactie is. Wie op het circuit aan het glijden gaat is daar al op voorbereid, maar op de weg ben je dat vaak niet.Ligt aan de sitautie en aan de bestuurder Dink. Gasgeven kan ook een oplossing brengen.
