Bilstein schroefset aanpassen? ondersteboven te gebruiken?
Geplaatst: di feb 19, 2013 19:27
door giuliettaevo
Hoi,
Ik heb nog een gebruikte Bilstein PSS9 schroefset liggen waar ik iets mee wil gaan doen. Echter zitten er allerlei bevestigingen aan de veerpoten waar ik niks mee kan. Die wil ik er dus afslijpen en dan iets anders er voor in de plaats lassen.
Ik vermoed dat de hitte van het lassen niet zo goed is voor het inwendige van de instelbare schokbrekers en zou dus de poten helemaal uit elkaar willen halen. iemand dit toevallig al eens gedaan?
Of heeft/weet er iemand een goedkoop adresje die die dingen kan reviseren?
gr. remco
RE: Bilstein schroefset geheel uit elkaar halen?
Geplaatst: di feb 19, 2013 21:10
door frankalfa
Falco motorsport doet zulk werk, ook wel voor Intrax.... :wink:
Geplaatst: ma mar 11, 2013 22:06
door giuliettaevo
Inmiddels heb ik gezien hoe de poten uit elkaar kunnen. :D De onderste delen met de grote schroefdraad zijn geheel te scheiden van de rest end at maakt het makkelijk om de poten aan te passen met een andere bevestiging.
Nu heb ik alleen een andere vraag. Zou het mogelijk zijn om de poten andersom te gebruiken? ondersteboven dus... Dat zou montage en afstellen wat makkelijker maken. :)
Het zijn gasgevulde Bilstein PSS9 instebare dempers.
RE: Bilstein schroefset aanpassen? ondersteboven te gebruike
Geplaatst: ma mar 11, 2013 22:55
door Michel75
Je in en uitgaande demper karakteristiek is natuurlijk wel heel anders. Zonder dit ook aan te passen moet je ze niet willen omdraaien. Dat zal met het stelbereik niet op te lossen zijn lijkt me!
Geplaatst: di mar 12, 2013 09:23
door bert308
Ingaand blijft ingaand, ook upside down! Maar laat ze eens een dag op de kop staan en kijk of ze dan nog weerstand hebben over het hele bereik, bij mijn gasgevulde Intrax was dat helaas niet het geval.
