Electrische stuurbekrachtigen.
Geplaatst: do feb 02, 2012 09:19
door zbo67
Heren in de trackday car zit standaard te veel bekrachtiging (alfa164 qv) en het gevoel is er hierdoor niet en het systeem weegt ook de nodige kilo's.
Dus heb ik het hele systeem eruit gehaald om te kijken of er dan nog mee te rijden is maar dit valt reuze tegen, dit zal natuurlijk ook komen omdat het als een bekrachtigd systeem ontworpen is .
Zo 123 weet ik geen niet bekrachtigd stuurhuis wat zou kunnen passen.
Maar op Houten stonden de mensen met electrische bekrachtiging op de stuurstang/as.
Zijn er mensen met ervaring op dit gebied,heb ook al aan een nieuw systeem van moderne wagens gedacht maar die dingen moeten aan een computer van de betreffende wagen hangen .
groet
RE: Electrische stuurbekrachtigen.
Geplaatst: do feb 02, 2012 09:59
door BugAlfa
Hydraulische pomp komt sowiso in de problemen met race-toerentallen, best op sloop zoeken naar elektro hydraulische pomp van Opel of Renault evt. garantiegevalletjes die lawaai maken maar verder wel goed werken .
straatwagen draait gemiddeld 4000 rpm , racer 6000rpm en dan gaan hydrauliek pompen overtoeren en overschuimen ... Of asje draait heet en de boel in de fik : verhaal staat hier ergens tussen : http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight= termen elektro hydraulisch worden wel fout gebruikt ...
't is niet meer toerenafhankelijk met el.hydr. pomp maar dat is juist welkom voor't racen .
Geplaatst: do feb 02, 2012 11:51
door Rcc
Fiat punto MK2 heeft ook electrische stuurbekrachtiging dus misschien dat je daar wat info vandaan kan halen.
Geplaatst: do feb 02, 2012 18:54
door giuliettaevo
Opel corsa c heeft dat ook en dat wordt wel vaker gebruikt in andere auto's... zit in de stuurkolom geintegreerd.
Geplaatst: do feb 02, 2012 19:07
door Tecky
Ssuzuki Wagon R ook en vast wel meer modelletjes.
Geplaatst: vr feb 10, 2012 14:45
door zbo67
Heren thanks, ik begrijp uit jullie reacties dat de servo pomp doorloopt en niet aangesloten word op een regeling .
Ga er eens achteraan op de sloop.
Geplaatst: vr feb 10, 2012 19:36
door giuliettaevo
De opel corsa c is geleverd met een elektrische bekrachtigig die in de stuurkolom verwrkt zit. Je zult dan dat deel van de corsa stuurkolom pas moeten maken. Het originele systeem moet dan leeggemaakt worden en doorgelust.
Geplaatst: za feb 11, 2012 00:24
door marlon_ruchtie
Electrische stuurbekrachtiging uit een Opel Agila/Suzuki wagon R+ zijn de kleinste/lichtste units geloof ik.
