christiaan
164 2,0 TS 75 2,0 TS Prestaties.
wo sep 23, 2009 23:44
Wie weet de prestaties / vermogen/ koppel / toeren / etc van een standaard 2 liter TS motor uit een 75 t.o.v. een 164 2,0 TS 2 liter .
En dan doel ik op hetzelfde type blok maar er zitten verschillen in vermogen / koppel / toeren etc.
Ik hoor graag van jullie !
Christiaan.
je moet gewoon nog meer gas geven.
RE: 164 2,0 TS 75 2,0 TS Prestaties.
do sep 24, 2009 00:30
164: 146 pk 5800 rpm, koppel 187 Nm bij 5000 rpm
75: 143 pk 5800 rpm, koppel 186 Nm bij 4800 rpm
Bron: Carbase. Ik heb van beiden de laatste modelserie genomen. De site werkt niet echt goed trouwens, heb in 3 browsers geprobeerd maar kan nergens direct de gegevens naast elkaar krijgen :? .
Zoiets?
ADO vanavond dik verloren van VVV (het is dat we naast het stadion wonen anders had ik het niet geweten ;-)
toyo 888
Re: 164 2,0 TS 75 2,0 TS Prestaties.
di okt 06, 2009 00:40
Christiaan.
niet vergeten dat de draad einden voor de motorsteun rubbers ook verder naar voren zitten , kan je je motor meer naar
achter monteren. wel moet je je cardan in korten. het verschil dat je tegen komt koppel en pk zit in
het feit dat de 164 ts een langere slag heeft.
di okt 06, 2009 18:54
Alleen de TS motor met DIS ontsteking heeft een langere slag. en ik weet niet zeker of die in de 164 geleverd is, hoogstens in de laatste serie. In de 155 zit wel dat type motor maar de meeste 164's die ik heb gezien gebruikten de aangepaste 75 TS motor met stroomverdelers.
Een TS blok zonder stroomverdelers kun je niet zomaar in een 75 gebruiken, het onderblok is wezenlijk anders dus passen er enkele dingen gewoon niet zoals bv het oliefilter. Gebruik de zoekfunctie maar voor de overige verschillen. :wink:
