TurboMarc
transmission gear ratio
za sep 05, 2009 15:14
Wat is die van een TS bak? Iemand die dat weet :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
christiaan
Re: transmission gear ratio
za sep 05, 2009 15:57
nou voorruit dan maar en veel plezier.
http://gordon.dnsalias.net/alfatech/116 ... atios.html
je moet gewoon nog meer gas geven.
TurboMarc
RE: transmission gear ratio
za sep 05, 2009 17:47
helemaal top :!:
Dan kan ik met mijn data logging bij benadering vermogen uitrekenen 8)
Scarb# 00072
christiaan
Re: RE: transmission gear ratio
za sep 05, 2009 18:01
helemaal top :!:
nog ff een tip..dit is de straatbanden versie , ja je kan niet zomaar je slick maten invoeren want die "beschrijven"de maat anders dan die van straatbanden.
Geeft je band als wanghoogte 55 aan dan is de doorsnede 55 cm ..het maakt dus niet uit of je er een 15 of 18 inch onder gooit..de doorsnede blijft hetzelfde alleen de wang wordt lager bij een grotere velg.
Mocht je dit niet precies snappen ..vraag het me.
Omtrek cirkel berekenen 2pieR en dan bij maat band gaan invoeren totdat je de juiste omtrek heb...en daar ga je dan mee verder.
RSRacing
wo feb 03, 2010 14:21
ik heb een lijstje met alles wat alfa ooit gebruikte en wat Luigi gebruikte voor de rallye en race GTV's en 75 Turbo
ik kan het faxen naar iedereen die er wat aan heeft
ron
BugAlfa
wo feb 03, 2010 18:59
www.BacciRomano.com vind je ook wel e.e.a. .
Gordon
wo feb 03, 2010 21:55
ron
Iets op mijn pagina gevonden wat niet klopt? Dan hou ik me aanbevolen :driving:
GTIm
di feb 23, 2010 18:24
Gebruik je de 2.0 TS type straatbak op je race bolide? Heb je wel een sper maar je kunt beter de versnellingen van de 1.6 gebruiken! :wink:
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
TurboMarc
di feb 23, 2010 19:58
Hoog koppel weinig toeren..
Einde rechte stuk zit ik echt in de toerenbegrenser met de TS bak hoor 8)
Scarb# 00072
di feb 23, 2010 20:15
Tb bak is iets langer.... en anders een 3.0 bak. :wink: en als je topsnelheid runs wilt doen een 2.4TD bak....
