sudsprint
Bandenmaat slicks
do apr 10, 2008 20:27
Kan iemand mij uitleggen waarom er voor slicks e.d. ander maten gebruikt worden?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
RE: Bandenmaat slicks
do apr 10, 2008 20:36
je kan het ook omdraaien: waarom worden er voor "'gewone"" banden toch andere maten gebruikt. Eigenlijk is de maatvoering van slicks veel simpeler en ""echter"" 190 breed is ook 190 breed, en de hoogte is gewoon een maat en geen verhouding.
sudsprint
do apr 10, 2008 20:38
oke, heeft iemand een omrekentabel?
do apr 10, 2008 20:46
http://www.dunloptyres.co.uk/ourTyres/m ... t/circuit/
Ligt eraan wat je wilt omrekenen?
Bij slicks is de tweede maat de diameter en een belangrijke maat voor oa snelheid V-bak keuze etc.
Diezelfde diameter kun je terugvinden in de tyre calculator hier: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html op pagina 2....
Geweldige bandenbijbel dat!
sudsprint
do apr 10, 2008 20:49
Wat ik eigenlijk wil is een setje gebruikte slicks kopen die kan monteren voor het ss en dergelijke
Re: RE: Bandenmaat slicks
do apr 10, 2008 21:10
Te laat, net verkocht. 190/57/15 is een goede keuze. Qua afrolomtrek voor een Juul of een 33, Sprint ed zit je redelijk in de buurt en 15 "velgjes zijn ook prima te vinden. Gek genoeg kwam ik op mijn zoektocht de4stijds niet veel slicks in 14 "tegen. Nooit begrepen.
57 de diameter???? In cm dan??? Kan ik niet terugvinden.. :(
do apr 10, 2008 22:03
er wordt weing geraced op 14"" slicks. Merendeel was (letwel: was!) 15. Nu zal merendeel 17 zijn. 15 is ook steeds lastiger geworden..
BugAlfa
do apr 10, 2008 23:44
Zeg me even welke std. bandenmaat je hebt en zeg welke Pirelli,Dunlop, Michelin hebben die geschikt zijn .
van Geel
wo jun 11, 2008 22:51
Ik heb in principe al slicks gekocht, 185/60/14
Ze zouden onder mijn Bertone moeten op 14 inch velgen
Komt dit een beetje overeen ?
BugAlfa
do jun 12, 2008 09:50
Dat lijkt me een straatbandenmaat :
Michelin gebruikt voor racebanden wel cm :
Vb. 21-61-16 ; 't 1e is de breedte in cm - 2e is de hoogte in cm - 3e = velgmaat in inch (2,54cm)
Pirelli, Yokohama & Dunlop werken dan weer met mm :
Vb. 225/600/16 = 225mm breed - 600mm hoog 16inch(25,4mm) velg
'n Straatband vb. 225/45r16 is 225mm breed, 45% van 225 is de banddikte (die moet je maal 2 doen) , 16" is de velgmaat : totale hoogte = 225 x 45% = 101,25 x 2 = 202,5 + 16x 25,4 = 406,40 : totale hoogte = 608,9
