Gebruikte slicks balanceren
Geplaatst: wo aug 08, 2007 15:14
door _Pieter_
Beste allemaal,
Een vraagje.
Ik heb een set gebruikte slicks liggen die ik op een set velgen wil laten monteren en balanceren.
Op de slicks zit een laagje 'pickup', dwz los rubber wat de banden hebben opgepikt bij hun laatste ritje.
Gooit dit laagje het balanceren in de war?
Oftewel, moet ik met plamuurmes en verfbrander in de weer om het eraf te fikken?
Of merk je hier in de praktijk niks van?
Graag jullie advies!
Groeten, Pieter
RE: Gebruikte slicks balanceren
Geplaatst: wo aug 08, 2007 15:26
door Bartman
Ik balanceer m'n racewielen nooit.
Met pickup verstoor je het vakwerk van de bandenspecialist toch weer....
Alleen als een wiel krom is zou ik die velg laten balanceren. Alleen de velg.
Geplaatst: wo aug 08, 2007 16:12
door marc7eleven
pick-up zou ik er zowiezo ff afhalen. Van de pick up op je band kun je namelijk wat leren over de afstelling van je auto.
Zou wel ff wat uitbalanceren, heb je tenminste een idee of trillingen van je velgen of van je onderstel komen.
Geplaatst: wo aug 08, 2007 17:06
door _Pieter_
Dank voor de supersnelle antwoorden. Racers zijn snelle jongens!
Het is idd een idee om alleen de velgen (zonder band) te laten balanceren.
Trillingen in de auto heb ik niet, heb al genoeg snelweg kilometers gemaakt.
En pickup kan ik eraf halen, maar heeft denk ik geen prio gezien het bovenstaande.
Nu het er op zit, kan ik mooi kijken of het er gelijkmatig afslijt, of alleen aan de binnen- of buitenkant van de band.
Op mijn (straat) 33 was dat op de slicks goed te zien dat er veel te weinig negatief camber op de voorwielen zat.
Klinkt dit plan ergens naar voor een beginnend racer?
Groeten, Pieter
Geplaatst: wo aug 08, 2007 17:24
door marc7eleven
tja, je hebt inderdaad nog genoeg te doen. Dus bewaar dit maar voor op het circuit!
Geplaatst: wo aug 08, 2007 22:46
door alfafox
Tijdens de laatste 24u Francorchamp vorig weekend,werd er toch heel wat gebalanceerd bij de bandenirma,s...
Re: RE: Gebruikte slicks balanceren
Geplaatst: wo aug 08, 2007 22:57
door _Pieter_
Ik kreeg ook het advies om het toch maar af te steken en zonder pickup op de velgen te laten balanceren.
Gelukkig heb ik deze week nog wel wat tijd
Groeten, Pieter
Geplaatst: zo sep 30, 2007 22:33
door diele
gewoon balanceren
Geplaatst: ma okt 01, 2007 08:57
door @lfa@lgra
Die pick-up rij je er toch zo weer af. Scheelt weer een paar ronde's aan slijtage..
Een ja: Balanceren.
Geplaatst: ma okt 01, 2007 09:34
door _Pieter_
In mijn geval heb ik voordat ik de slicks heb laten monteren (en balanceren), de ergste pickup eraf gestoken.
De banden die ik had gekocht hadden een paar behoorlijk dikke klodders, die je er in een paar minuutjes per band zo af hebt. Leek me voor het balanceren geen slechte zaak.
Nu zitten die klodders er weer op na een weekendje Assen, maar dit proces blijft zich toch herhalen, dus ingrijpen is zinloos.
Groeten, Pieter
