Het-Licht
RE: remschijven achter bij 75 met klauwen aan de buitenkant
wo jan 02, 2013 17:44
De GTA's en alle GT's hebben achter ook 276mm schijven en meteen 5x98... :wink:
Alfa Nord
wo jan 02, 2013 17:51
Marc,
Jij hebt toch ook nog brackets liggen die ik ook op mijn racer heb???? Dan kun je gewoon de Brembo klauwen en standaard TS voorschijven gebruiken net als ik heb. Alleen even de wielnaaf een beetje afdraaien en de schijf past er zo overheen. Mooiste en goedkoopste oplossing!
TurboMarc
Re: RE: remschijven achter bij 75 met klauwen aan de buitenk
wo jan 02, 2013 18:00
Marc,
Hoe weet ik of wij dezelfde brackets hebben? Ik heb er een mal bij, via PK. U2 :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
wo jan 02, 2013 18:45
En je hebt dan minder slangen in je systeem zitten... Bij de schuivende klauwen heb je bij de klauw ook een slang en op het punt waar je van koets overgaat naar de triangel, minimaal 3 slangen dus.
stephen
wo jan 02, 2013 22:39
:-k
remmen naar buiten zou ook wel leuk zijn, minder warmte bij de bak, moet je alleen oren op je A.as lassen wat je. je naaflagers kan kosten ..
anders maar eens bij je buurten als je ermee aan het stoeien bent :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
wo jan 02, 2013 22:53
Je moet idd opletten met je lagers... :wink: Of de lagers meteen vernieuwen natuurlijk.
Op mijn GTV heb ik het al gemaakt. Met schuivende klauwen van een 7-serie Bmw, gebruiken wat je hebt.. :oops:
TurboMarc
do jan 03, 2013 00:04
:-k
Ik heb een mal voor de oren, waarvoor de lagers er uit moeten..
Ik heb een extra brede acheras. Veerschotels moeten er nog af, Bevestiging achterstabi kan er ook af.
SZ kogel erin. oortjes erop lassen. Flensen bewerken. nieuwe lagers. bevesting vlinder van de watt stangen verlagen...
(dan heb ik het alleen nog maar over de acheras, leuk hoor nieuwe racer bouwen :wink: )
Scarb# 00072
Alfa Nord
do jan 03, 2013 10:25
Marc,
Ja, die zijn het! Kun je er zo oplassen met behulp van die mal. Als dat de laatste brackets zijn moet je even een sjabloontje maken op papier als je wilt, dan kan ik weer nieuwe laten maken. Zullen we vast vaker nodig hebben :lol:
stephen
do jan 03, 2013 12:35
bredere A.as gaat bij mij niet lukken zonder verdere carrosserie aanpassingen
zitten nu wel spoorverbreders op van 25mm en 8J wielen , en dat is wel de max in huidige set-up
tis dat er nu al een aangepast/verlastte A.as op zit met 105 remmen :-k , anders had ik hier gelijk een toch nog beetje in de weg liggende as voor kunnen pakken, en deze op gemak klaarmaken
bel je nog wel, om eens wat af te spreken en evt. met de 75 langs te gaan :wink:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
do jan 03, 2013 16:01
Altijd welkom...
Schroef die wielen wel goed vast, anders eindigen ze op een van mijn auto's... :oops:
TurboMarc
do jan 03, 2013 17:40
De Dreeser 2.0 :!:
Zo te zien heb je je aardig misdragen :twisted:
Scarb# 00072
stephen
do jan 03, 2013 18:25
ondertussen meer "Tracker 1.8T"
met warme kachel ori dash en 2x electrische ramen etc. al meer een sleeper toch :wink:
misdragen , ikke :? gewoon polderritje tijdens oogst periode :lol:
@ Remco, jij woont helaas wat ver om even langs te gaan, ook al zou ik dan wel kunnen passen of mijn wielen over jou remconversie passen , ook al remt het voorlopig niet verkeerd met de Carbon Lorraine blokken
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
Reinders
zo jan 13, 2013 14:12
Heb deze een keer gebouwd met de voor Remklauwen van een 75 met de Remschijven van een GTV 916 (Brembo 09.5058.20) diameter 282mm
Deze schijven zijn ook te krijgen in gegroefde en geboorde uitvoering.
Zal nog even moeten zoeken voor wat foto's
hagen111
zo jan 13, 2013 19:52
Anders maak ik wel even een foto van de spullen :roll:
AlfaTony
wo jan 16, 2013 12:21
Ook mogelijk bij achteras van een TB?
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
