Pagina 11 van 20
Re: Het grote "2017 winter" projectendraadje !!!
Geplaatst: ma jan 08, 2018 18:33
door GTA287PK
Ben jij belatafeld Niels ! Gewoon nieuwe klokskes. Met wijzers !! En ja, die werken op 12 v prik. Electrisch dus, niet electronisch.
Geplaatst: ma jan 08, 2018 19:19
door Niels
:jumping: :jumping: :jumping:
Geplaatst: ma jan 08, 2018 19:39
door giuliettaevo
Als huistuner dta gebruikt is het wijs daar mee verder te gaan. Hoeft hij niks te leren op jouw kosten...
Geplaatst: di jan 09, 2018 09:58
door vV
Niets mis met DTA hoor, zelf al bezig aan 2e motor op DTA. Mijn eigen techneut kan daar ook prima mee overweg.
Geplaatst: di jan 09, 2018 12:53
door Michel75
er zijn goedkoper opties dan DTA. ken er een die ook werkt met de fabriekssensoren, scheelt weer wat investering daarin. Heb over dat merk en leverancier goede verhalen gehoord. https://www.dp-engineering.nl/vems-v3-8 ... ystem.html
M'n Megasquirt werkte ook met de originele sensoren van de 75 TS.
Enige verschil was dat de normale luchtmassameter weg kon en een luchttemperatuurmeter en een luchtslangetje naar de mapsensor in de ecu erbij.
Geplaatst: di jan 09, 2018 13:16
door yuri 75 V6
Niet dat ik echt competitie rijd of ga rijden, maar ik ben ondertussen ook aan mijn trackdaymobiel aan het prutsen. Achterremmetjes reviseren, remslangetje vervangen, schutbord verstevigen voor het betere rempedaalgevoel, distributie verversen... u kent het allemaal wel.
Geplaatst: di jan 09, 2018 13:23
door Pietro Originale
Hoe ga je dat doen?
Geplaatst: di jan 09, 2018 13:36
door Dirk-33
Zo bijvoorbeeld. Foto's van DJ.
Geplaatst: di jan 09, 2018 13:39
door yuri 75 V6
Hoe ga je dat doen?
Zo simpel mogelijk. Zoals wij er naar gekeken hebben verplaatst eigenlijk alleen de onderzijde van de pedalbox, hij roteert als het ware om het scharnierpunt van de pedalen en het schutbord is aan de onderzijde te slap. De pedalbox op zich lijkt stijf genoeg. Ons lijkt de oplossing om te zorgen dat het schutbord ter hoogte van de onderkant van de pedalbox niet meer naar voren gedrukt kan worden, dus: stukje plaat gezet; nog een beetje netter op maat maken en vastbakken:
Geplaatst: do jan 11, 2018 22:31
door Jesper75
Steeds een stapje verder,
Geplaatst: do jan 11, 2018 22:40
door HAAK28
Mooi bezig!
Geplaatst: do jan 11, 2018 23:25
door Dominic
Maak de kanalen niet te groot aub , verleg ze beter alleen naar boven en let op de doorgang bij de kleppen !
Geplaatst: vr jan 12, 2018 18:55
door giuliettaevo
Volgens mij zag ik die foto op fb langskomen, post van hurricane.. Die weten volgens mij wel wat ze doen.
Geplaatst: za jan 13, 2018 11:59
door Jesper75
Klopt wordt gedaan bij Hurricane :thumbs:
Geplaatst: ma jan 15, 2018 14:52
door Jesper75
Nu ook inlaat,
