Pagina 8 van 24
Re: Het grote "2017 winter" projectendraadje !!!
Geplaatst: wo dec 06, 2017 13:38
door Michel75
Mooi hoor!!
Wordt alleen lastig bumperkleven zo!
Geplaatst: wo dec 06, 2017 16:44
door ErikJ
Dat ie mooi zou worden was al duidelijk. Dat ie nu ook nog rijdt :thumbs:
Wat veroorzaakte de hick up in de motor?
Geplaatst: wo dec 06, 2017 21:07
door giuliettaevo
Het belangrijkste is dat het gevonden is en dat hij nu goed loopt. :thumbs:
:jumping:
Geplaatst: wo dec 06, 2017 21:43
door Eric
Tja... de hick-up.. nou, daar gaat ie dan :oops: :
Maaaaanden naar gezocht, alles gewisseld, zaken vernieuwd die helemaal niet nodig waren geweest, iedereen geraadpleegd en de kop gek gezeurd, zwaar de balen van het hele project, 3x op de dyno geweest, nog meer onnodige zaken wisselen en nog steeds hetzelfde probleem: onbelast redelijk lopen (maar niet geweldig) en stotteren onder belasting ...
Dus alles weer controleren: compressie test, cylinder lektest, nokkenas timing, brandstofpomp gewisseld, druk gemeten, injectoren gewisseld, weer testrondje gereden bij Wijnand: nog steeds prut ...
Van veel meedenkende Alfa-racevrienden suggesties en tips gehad, maar mysterie bleef ...
Het stotteren voelde echt als een onstekingsprobleem; op meerdere cylinders had ie een soort hit-and-miss ontsteking, af en toe ontsteking, en af en toe niet... extra massakabels gelegd voor de Motronic; heeft ook wel eens iemand heel lang naar gezocht :wink: Probleem bleef...
Week of drie geleden keertje aan de telefoon met Prof. Dr. Ir. Slop om het hele verhaal maar weer eens door te akkeren, zegt ie: "en je weet zeker dat je een goeie rotor hebt in je verdelerkap?"
#-o
kleur de plaatjes en maak het verhaaltje zelf af :
Klein wonder dat die motor liep... maar dat kwam dan waarschijnlijk weer door die superbobine die ik maanden geleden zo'n beetje als eerste had gewisseld; zal wel een leuke vonkenregen geweest zijn in die verdeler ... Nou ja, anyway, weer wat geleerd ... en we hebben er weer een legendarisch verhaal bij ...
Geplaatst: wo dec 06, 2017 21:44
door Eric
:jumping:
Ja ja .... :oops: :oops: :oops:
Geplaatst: wo dec 06, 2017 22:28
door Het-Licht
Dat meen je niet, haha! Nou gelukkig was de fix uiteindelijk simpel! En door alle vervangen componenten is je ontsteking nu in topconditie!
Geplaatst: wo dec 06, 2017 23:05
door giuliettaevo
Het was een interessant raadsel met een verrassende uitkomst. :thumbs:
Geplaatst: do dec 07, 2017 21:53
door Pietro Originale
Wat zouden we zijn zonder de Slopjes ;-)
Geplaatst: vr dec 08, 2017 10:45
door ErikJ
"Rotor is his middle name".
Geplaatst: vr dec 08, 2017 21:25
door HAAK28
Altijd die 5 euro onderdeeltjes...
Mooi dat t lek boven is :thumbs:
Geplaatst: vr dec 08, 2017 22:44
door Eric
To boldly go where no rotor has gone before ...
Geplaatst: za dec 09, 2017 10:03
door Niels
Rotor, wat is dat?! Das nie meer van deze tijd joh :P :mrgreen: :jumping:
Geplaatst: ma dec 11, 2017 10:04
door Michel75
Nee, inderdaad, helemaal vergeten wat zo'n ding doet ook!
Geplaatst: di dec 12, 2017 18:43
door Jesper75
Bussen zijn klaar,
Geplaatst: wo dec 13, 2017 13:22
door vV
goed bezig! :thumbs:
