Re: Project: Alfetta GTV6 racer
Geplaatst: ma jun 19, 2017 21:25
De mussen vallen van het schuurdak, tikje te warm om aan het project te klussen, dus maar wat plaatjes en een vraag :
Project is afgelopen periode aardig opgeschoten (mag ook wel ) maar zit nu vast met een probleem:
De Motronic vonkt niet! Zo dood als een pier...
Ik heb een kabelboom die precies klopt met het schema van een 75 3.0L V6 (code 162.B6C). Alle kabels, stekkers, kleuren kloppen ook met het schema. De motor heeft ook de Motronic setup; dus met BDP sensor.
De ECU is 0 261 200 117 (roze sticker) en dat is de Motronic 4.1 van een 164 uit periode 88-92, motorcode AR06412 (M4) en AR06410 (M3).
Ik heb inmiddels zo'n beetje de hele pinlayout nageplozen en de kabelboom gechecked op breuken, maar alles lijkt toch echt gewoon te kloppen... alle voedingen (pin 18,35) en massa's zijn er, maar de ECU doet niets... dus:
Of ik mis ergens een signaal (pin) in mijn 75 kabelboom die de 164 ECU wel nodig heeft (pin 21, 26, 31, 15 of 33)
Of mijn ECU is gewoon stuk
Wie heeft er tips om deze storing op te zoeken? Eeuwige Forum-roem voor de gouden tip ...
