Pagina 1 van 4
Je kon erop wachten, racen wordt milieu "vriendelijk&qu
Geplaatst: ma nov 09, 2009 13:08
door Michel vd Grinten
Ook in de autoracerij neemt de aandacht voor het milieu sterk toe. Volkswagen neemt het voortouw en introduceert een raceklasse waarin wordt gereden met motoren die lopen op bio-aardgas.
In 2010 gaat de Volkswagen Scirocco Cup van start. Hét kenmerk van deze klasse is dat alle auto’s worden aangedreven door een 220 pk sterke motor die op bio-aardgas loopt.
Dit zorgt ten opzichte van het gebruik van normale benzine voor een 80% lagere CO2-uitstoot. Daarmee is de Scirocco Cup de schoonste merkencup ter wereld. CO2-neutraal
Het bio-aardgas voor de race-Scirocco’s wordt op CO2-neutrale wijze gewonnen uit bijvoorbeeld gras en plantaardig afval.De bio-aardgasopbrengst van één bebouwde hectare is goed voor 67.600 racekilometers.
Volop spektakel
De milieuvriendelijke raceauto’s worden aangedreven door een tweeliter turbomotor met een vermogen van maar liefst 220 pk. De coureurs beschikken bovendien over een ‘push to pass-knop’ waarmee het vermogen tijdelijk met 30 pk stijgt.
Dit zorgt voor meer inhaalacties en (dus) extra spektakel op de baan. De Scirocco Cup met bio-aardgas-motoren kan bij voorbaat op veel belangstelling rekenen.Niet alleen vanwege de milieuvriendelijke manier van racen, maar ook omdat de meeste races in het voorprogramma van de DTM-wedstrijden worden afgewerkt. Bovendien hebben diverse beroemde oud Formule 1- én rallycoureurs hun deelname al toegezegd.
Ik zeg ombouwen die 75's!
RE: Je kon erop wachten, racen wordt milieu "vriendelij
Geplaatst: ma nov 09, 2009 13:36
door ErikGT
"Bio" brandstoffen is de grootste onzin. Elektrish is de toekomst. (denk aan inversteringen in het onderzoek naar nucleaire fusie, windenergie, zonneenergie en zelfs in conventionele kernenergie)
Als men ECHT iets aan het milieu zou willen doen zou er geinversteerd moeten worden in echte milieu vriendelijke technieken. Niet deze half/half oplossingen, alleen maar om de olie/gas/auto industrie overeind te houden en uiteindelijk slechter zijn voor het milieu omdat er totaal verkeer geinvesteerd wordt.
Geplaatst: ma nov 09, 2009 13:43
door WhizzMan
Och, het is een stap(je) in de goede richting. Met elektrisch, al dan niet met als tussenstap waterstofgas, zit je voorlopig nog met de opslag van voldoende energie in het voertuig. De meest hoopvolle ontwikkeling die ik daar in zag was de toepassing van verkoolde kippenveren (ja heus) als absorbtiemateriaal in H2 tanks. Als je kippenveren die anders als restprodukt overblijven bij de KFC fabrieken op de juiste manier verkoolt, heb je supergoedkope carbon nanotubes die de inhoud van een H2 tank tot wel 10 keer kunnen vergroten. Om te rijden werkt dit prima, maar voor tanken heb je helaas nog steeds een behoorlijke poos nodig voordat je al die nanotubes gevuld hebt. Zodra daar een oplossing voor is (fuel cassettes wellicht?) gaat rijden op H2 ineens weer interessant worden.
Ik vind het wel leuk, een leuke raceklasse met auto's die op gas rijden. Als dat kan, gaat een LPGtank binnenkort ineens ook gewoon mogen op het circuit, mits volgens de regelen der kunst ingebouwd uiteraard.
Geplaatst: ma nov 09, 2009 14:28
door ErikGT
Hmm ik vind het juist een stap in de verkeerde richting omdat veel geld gaat pompen in technieken die eigenlijk al verouderd zijn niet slim is.
Als de wereld zijn resources in nuclear fusion zou stoppen is het binnen no-time een echt alternatief. KSTAR in Korea heeft in juli een behoorlijke doorbraak gemaakt waardoor 'we' nu weten dat fusion haalbaar is zonder er 4000 megawatt aan lasers in te gooien.
Waterstof zou een prima tussenstap zijn alleen is de opslag en transport inderdaad nog een probleem.
Daar komt bij dat waterstof op dit moment geproduceerd wordt uit kool en aardgas. En als je waterstof gaat halen uit kool en aardgas hou je weer CO en CO2 over.
Elektrolyse is te duur om commercieel haalbaar te zijn omdat je daar meer gemiddeld meer energie in moet stoppen dan er in waterstof uitkomt.
Mijn menig is duidelijk:
Bouw nu kerncentrales ipv kool en stop je resources in onderzoek naar fusie
Geplaatst: ma nov 09, 2009 15:00
door Michel75
E85 is nu al niet eens toegestaan bij de gangbare race-klasses...
Dat zou men bijvoorbeeld al eens vrij kunnen gaan geven!
Laat ik m'n 75 er wel op lopen...
Re: RE: Je kon erop wachten, racen wordt milieu "vriend
Geplaatst: ma nov 09, 2009 15:03
door Brul(tm)
Wanneer komt het aan de pomp
Groetjes,
Marc
Geplaatst: ma nov 09, 2009 15:10
door Michel75
Rallysport gaat alvast voor...!
Geplaatst: ma nov 09, 2009 17:43
door Slinger
Heb veel familie in South-Dakota, en daar racen die Rednecks op de ovals in klasses met e85
Geplaatst: ma nov 09, 2009 18:17
door Michel75
In the US is ethanol al gemeengoed in de racerij...
Geplaatst: ma nov 09, 2009 18:44
door ErikGT
Ethanol heeft niet veel met 'groen' of milieuvriendelijk te maken.
Bij de verbranding van ethanol komt ook gewoon CO2 vrij.
C2H5OH met 3 O2 en je krijgt 2 CO2 en 3 H2O.
Geplaatst: ma nov 09, 2009 18:47
K2i3j5k2 wat Erik z8e7g6t1
Geplaatst: ma nov 09, 2009 18:54
door ErikGT
Que?
En voordat er reacties komen;
Ja natuurlijk verbrand ethanol schoner dan de bezine die je tankt maar we willen juist vooral van de CO2 af.
Geplaatst: ma nov 09, 2009 19:28
door Michel75
Mooi he, maar het gaat hem erom dat de ethanol "milieuvriendelijk" gemaakt kan worden...
Zwavels e.d zou je minder in het uitlaatgas kunnen hebben, NOx-en hou je er gewoon bij.
Alleen kan de kat-met-lambdaregeling een hoop doen tegenwoordig.
Geplaatst: ma nov 09, 2009 22:42
door Andretti Molletti
racen = niet milieuvriendelijk
Fietsen wel
Geplaatst: ma nov 09, 2009 22:54
door Performa
Alléén die biefstuk die je in die fietsbroek steekt...
