giulia-tom
RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
ma mei 25, 2009 00:26
Op de 23ste was jij ergens waar dit wel ligt....zowel 1.25 als 1.5
Ook nog 2 1750 blokjes met vliegwiel zodat je kunt kijken.
#-o
Wat van ver komt is lekkerder? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma mei 25, 2009 00:29
Maar weet jij wat de verschillen zijn in 1800 krukas met spoed 1,25 en 1,5???
giulia-tom
ma mei 25, 2009 00:45
Uit mijn hoofd zeg ik (dus glad ijs) 1.5 voor i.e.
1.25 spoed voor Turbo
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
ma mei 25, 2009 19:39
Als een viegwielbout wel past moet je bij een van die bouten eventjes met een schuifmaat opmeten hoe lang 10 windingen zijn. :wink: stel 10 windingen zijn samen 12,5mm dan is de spoed 1,25...
dusss.... u heeft mail!!!
Aaargh :evil: vandaag uitgeleend aan een ander filiaal en niet kunnen kijken. :( Morgen kan ik pas kijken dus.
heb net wel even hier rondgekeken. Bouten van de remklauwen voor moet je even checken. :wink: had hier net bouten van een 164 v6 (meen ik) en die waren dus 32 mm lang M12x1,25 en sleutel 19. :)
Morgen laat ik je iets weten!
P.s. 75 tapeinden voor de wielen zijn M12 x1,5, net even nagekeken. ik heb nog wel een wielbout gevonden in de schuur met M12x 1,25 maar waar die van is???
LENZ
ma mei 25, 2009 20:15
de meeste moderne fwd alfa's
www.lenjansen.nl
Michel75
ma mei 25, 2009 20:16
Schier onmogelijk, deze kwam uit de schuur van Remco :wink: :lol:
ma mei 25, 2009 20:21
:jumping:
Mijn modernste Alfa is een 155 Q4 geweest, een jaar of 8 geleden denk ik. 8) Vond er niks aan...4wd koop ik nooit meer in ieder geval. :twisted:
Vergeet bijna de matzwarte 145 van vorig jaar ](*,) .... daar zou die wielbout wel eens van kunnen zijn.... :idea:
pepijn
ma mei 25, 2009 22:29
komt goed maat, ik heb nog een krukie voor je leggen en ik neem ook nog wel wat bouten mee van al die blokkies die ik uit elkaar getrokken heb :wink: :wink:
ma mei 25, 2009 22:47
..... en ik neem ook nog wel wat bouten mee ....... :wink: :wink:
Er wordt hier niet gebout!!!! :twisted: :evil:
Dank je Pepijn!
Weet iemand nu welke krukas het zou kunnen zijn die ik gebruikt heb?? (een FWD 2.0TS 8V misschien?? zelfde slag andere vliegwielbevestiging??)
Michel75
di mei 26, 2009 07:31
Volgens mijn wel ingelichtte bronnen is de slag van de 155 motor een paar mm langer...
Ideaal om een turbomotor te bouwen van een 155 motor met 75 krukas :wink:
En als je kleppen wilt verbuigen, kan je het ook andersom doen :jumping:
di mei 26, 2009 08:59
Hij draait dus wel gewoon rond slimme henkie :twisted: :wink:
Michel75
di mei 26, 2009 09:21
Ja?
Al eens geprobeerd zeker....
di mei 26, 2009 22:16
Oké, ik maakte me toch wel zorgen... je gaay aan jezelf twijfelen etc etc... ik heb wat vrienden uit de alfascene gebeld en dé Alfa goeroe bij uitstek, Fred van Lingen, wist mij te vertellen dat de draad in de krukassen vanaf een bepaalde datum "verfijnd"was!
Probleem dus opgelost, alleen nog wat boutjes scoren nu. Morgen maar eens naar Fred en kijken of hij nog wat passends heeft ..... Pfieuw weer een stukje dichterbij 8)
siegerdehaan89
di mei 26, 2009 22:34
Jij twijfelen aan jezelf?
Poeh....
do mei 28, 2009 22:16
Oké vandaag 3 bouten gescoord. Origineel met spoed 1,25.
Wie heeft er of weet er nog bouten voor de krukas-vliegwiel van een 4c 75 M12 spoed 1,25? [-o<
Terug naar “Racen - Algemeen”
