Alfa Nord
RE: 75 TS-C SI blowercup!
wo jul 27, 2011 14:33
Alsof een doorgezette achteras veel opleverd :lol: Paar tienden onder de juiste omstandigheden schat ik.
Michel75
wo jul 27, 2011 15:35
O, dan kost het veel meer montagetijd dan ik er op de baan ooit mee ga terugverdienen! :lol:
TurboMarc
wo jul 27, 2011 17:27
Daarom heeft ook iedereen het :wink:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Michel75
wo jul 27, 2011 17:32
Nouja, het is algemeen bekend dat iedereen elkaar naaapt in de racerij... :lol:
Alfa Nord
wo jul 27, 2011 18:07
Het is dat ik mijn remmerij aan de buitenkant heb zitten van de huidige as maar anders ging er voor volgende week een gewone as onder zetten om te bewijzen dat het echt weinig scheelt :lol: Dan was ie helemaal weer standaard geweest nu ik met torsies en Bilsteins race...
Michel75
wo jul 27, 2011 18:40
Hee, remmen aan de buitenkant heb ik ook niet!
Anders sleutelen we het vrijdag even om tussen het rijden door! :lol:
Michel75
ma aug 01, 2011 23:10
Vanavond -eindelijk- eens mijn LC1 gemonteerd... instellingen in de Megasquirt geklopt en getest.
Woensdag nog even de draden opbinden en de dashboard meter aansluiten.
Vrijdag de eerste training even gebruiken om te onderzoeken of de autotune functie werkt...
mverhari
di aug 02, 2011 07:55
Ik zal wel een leek zijn of nog niet wakker maar wat doet een LC1 ?
(niet een te simpel antwoord geven dan voel ik me zo dom) :oops:
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
Michel75
di aug 02, 2011 13:46
Da's een breedband Lambda kit van Innovate Motorsport en die vervangt de standaard Lambdasonde.
Grootste en belangrijkste verschil met een standaard Lambdasonde is dat deze ook in het vollast gebied werkt en mijn Megasquirt ECU daardoor dus in het gehele gebied de brandstofinspuiting kan bijregelen op de Air-Fuel-Ratio (AFR).
Wat dus theoretisch moet leiden tot een nog mooiere afstelling van de motor. Ook zit er een dashboardmetertje bij waardoor je in de gaten kan houden wat het systeem doet.
Op een eerdere pagina had ik meen ik al iets erover geschreven, vandaar dat ik het nu zo kort even noemde.
mverhari
di aug 02, 2011 19:41
O ja ik had het moeten weten en dus ook minder kans op motor schade door slecht mengsel
Goed bezig.
Michel75
di aug 02, 2011 21:38
Ja, thanx, daar is het vooral ook voor bedoeld!
De ts is nu al wel een poos betrouwbaar trouwens...
Stuk of 9 racedagen loopt ie al erg fijn!
Michel75
wo aug 03, 2011 23:29
Meter zit, spulletje draait!
Meter geeft dezelfde waarde aan als de Megasquirt, dus daar zal ik de calibratie goed hebben gedaan.
Plaatje van m'n rommelige dash:
Loopt hier wat arm trouwens, was wat aan het spelen met de laptop en de benzinedruk.
En ook nog olie ververst!
Het-Licht
do aug 04, 2011 10:57
Succes morgen man ! Kan er helaas niet bij zijn, kon geen vrij krijgen. Anders ligt de zaak helemaal plat !
Michel75
do aug 04, 2011 21:55
Jammer JW!
Altijd gezellig als je dr bij bent!
brolli21
vr aug 05, 2011 18:18
Ging lekker vandaag Michel 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Terug naar “Racen - Algemeen”
