Cherokee, bene there done that... (vóór de mb 300 td) Géééén aanrader...rijdt niet fijn (bladveren achter schroefveren voor) .Ik had er eentje op gas en automaat , slechte combi bij vervelende lpg installatie... én 1:5!
heb ik ook gehad maar dan op benzine (gas is toch geen optie voor lenz, hij wil ook geen diesel...) kan best een probleemloze auto zijn.... belangrijk is dat de voorste fusees goed zijn en de automaat goed schakelt.....Cherokee, bene there done that... (vóór de mb 300 td) Géééén aanrader...rijdt niet fijn (bladveren achter schroefveren voor) .Ik had er eentje op gas en automaat , slechte combi bij vervelende lpg installatie... én 1:5!
????Moet je eens een koppakking vervangen bij zo'n 4.0 6 in lijn, dat is net een vrachtwagenmotor. tilden met zijn tweeen met veel pijn en moeite net de kop eraf, dat kreng is bijna een meter lang en van gietijzer...
2.5td in cherokee is dezelfde motor als in de voyager en 164, ook niet doen dus...
tja...echte mannenauto's he?!Moet je eens een koppakking vervangen bij zo'n 4.0 6 in lijn, dat is net een vrachtwagenmotor. tilden met zijn tweeen met veel pijn en moeite net de kop eraf, dat kreng is bijna een meter lang en van gietijzer...
Laatste types scheuren de koppen inderdaad regelmatig type tot 96 niet of zelden , stoterstangen gaan er wel eens tussen uit, in 99 van de 100 gevallen hierdoor geen schadeVM diesels zijn niet echt de beste motoren. koppen scheuren vaak en zijn duur om te vervangen. als je er een kan kopen die net nieuwe koppen heeft (aantoonbaar) dan kan het wel een goede aanschaf zijn.
Volgens een vriend van mij die werkzaam is bij een revisiebedrijf is het onderblok op zich wel goed alleen die koppen zijn dus k*t, nieuwe koppen schijnen wel betere kwaliteit te zijn. Bij de voyagers is er ook een andere waterpomp leverbaar die voor meer koeling in de koppen zou zorgen waardoor ze langer meegaan. heb zelf bij 3 164 de koppen vervangen, 2x door nieuwe en een keer voor gebruikte ( die dus 20dkm later alsnog nieuwe heeft gekregen..) 2 van de auto's hadden amper 2 ton gelopen, de derde net over de 3 ton. Ook heb ik er bij een een raar problem gehad, tikte ineens gruwelijk in de kop en liep echt beroerd, bleek er een stoterstang onder de tuimelaar uit geschoten te zijn...
Wél groot rijbewijs vereist als ik het zo lees...Haal die 409D op, als ik je een advies mag geven.
Gaat niet stuk. En die 1205kg is genoeg, ze halen je pas van de weg als het er ´eng´ uitziet.
