JS JTD
RE: Project: Evoluzione Superleggera
zo nov 17, 2013 09:06
Heel mooi project!
Graag zou ik ook wat info zien betreffende het motorisch deel. Oa wat voor turbo hangt er aan?
TurboMarc
zo nov 17, 2013 09:18
Turbo is een T34 t4 huis hybride. Kogelgelagerd. Is rs cosworth model, goed tot 400 - 450 pk..
Onderblok standaard 75 turbo
Kdfi motormanagement
Dis bobine van 155
Kop standaard 75 turbo met Colombo bariani nokkenassen
Andere klep veren
Andere benzinedruk regelaar
Nu 340cc injectoren, komen 440cc in.
Evo uitlaatspruitstuk
grote front mounted intercooler
zelf inlaatspruitstuk laten maken met TS gasklep
TS benzinerail gebruikt
Nu begrensd op 230-240 pk
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
JS JTD
zo nov 17, 2013 12:37
Waarom is het vermogen begrensd? Tijdelijk of om de boel heel te houden?
En heb je een einddoel voor het vermogen/ koppel?
TurboMarc
zo nov 17, 2013 13:13
Vooral heelhouden.
Pk's is niet alles, gewicht en wegligging zijn belangrijker.
Met grotere injecteren richting 270pk.
Als de auto af is wil ander onderblok maken, met zuigerbodem koeling en ringen tussen kop en bussen..
Scarb# 00072
Pietro Originale
zo nov 17, 2013 13:37
Als ik een zwarte 155 had, zou ik het warm krijgen ;)
Eat My Rust Racing
Re: RE: Project: Evoluzione Superleggera
zo nov 17, 2013 13:43
Vooral heelhouden.
P'sies.
Too finish first you first got to finish!
Gr
JS JTD
zo nov 17, 2013 20:28
Vooral heelhouden.
Zeker waar dat pk's niet alles zijn, een brede powerband en betrouwbaarheid zijn veel belangrijker.
Maar is je turbo dan niet aan de grote kant?
TurboMarc
za jan 11, 2014 21:17
Lekker weer om binnen bezig te zijn..
Accubak geplaatst, accu aangesloten, hoofdstroomschakelaar, contact en startknop werkend.
Remlichten en ruitenwissers doen het ondertussen. Gaan wel de nodige uurtjes inzitten..
Volgende stap is alle verlichting aansluiten en AIM dashboard plaatsen.
Scarb# 00072
Jacco.vd.Zaag
za jan 11, 2014 21:27
Ziet er wel heuul strak uit zo!
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
TurboMarc
za jan 11, 2014 21:33
De bedrading moet nog weggewerkt worden, doe ik als het voorste deel van het dash er weer af is voor montage AIM dash.
Ziet er nu wat rommelig uit. Weet nu wel het de hele kabelboom van de 75 nog uit het hoofd. Als iemand nog vragen heeft 8)
Scarb# 00072
Jacco.vd.Zaag
za jan 11, 2014 21:36
Haha, dat dan wel! Nou, mijn kabelboom van de TS hangt ook als een wildgroeistruik door de auto, heb ook alles eruit.
Ben nog aan het twijfelen wat te doen met m'n dashboard.
Heb je ook de helft weggeknipt, van wat je niet meer gaat gebruiken of?
TurboMarc
za jan 11, 2014 21:44
Ik heb eruit geknipt wat ik wel wilde gebruiken :wink:
Scarb# 00072
TurboMarc
ma feb 03, 2014 21:00
Ik ga het schakelmechaniek van een alfetta gebruiken. Nu dacht ik de pook iets te verlengen voor short shift effect.
Nu zie ik dat de alfetta pook veel korter is aan de onderkant van de kogel dan een 75 pook.
Heeft het alfetta systeem een kortere overbrenging doordat het meer direct is :?
In dat geval hoef ik alleen het busje over te zetten van de alfetta naar de 75 pook voor een short shift effect :?:
Klopt mijn theorie :?:
Scarb# 00072
ma feb 03, 2014 22:24
Klopt helemaal... :wink:
rutgerdow
ma feb 03, 2014 22:33
euh.... volgens mij moet de afstand van het draaipunt van de pook totaan het kogelgewricht van de schakelstang juist verlengd worden
om ervoor te zorgen dat je met je hand kleinere schakelbewegingen maakt.
Rutger
Terug naar “Racen - Algemeen”
