Rijken
Kms mp25 Ecu
wo mei 07, 2025 18:36
Weet iemand of deze mp 25 Ecu van kms geschikt om 75 ts motor 8 bougies aan te sturen hoor graag van iemand gr. peter
Dirk-33
Re: Kms mp25 Ecu
wo mei 07, 2025 18:52
welke bobines?
Wil je met onstekingsmodules van KMS werken?
Rijken
Re: Kms mp25 Ecu
do mei 08, 2025 11:11
Dat weet ik nog niet moet eerst weten of de mp 25 geschikt is voor ts aansturing
Dirk-33
Re: Kms mp25 Ecu
do mei 08, 2025 15:18
kip-ei verhaal :mrgreen: Afhankelijk van wat je wil zijn er meerdere mogelijkheden.
Output van KMS kun je altijd splitsen zodat je 2 modules aan kunt sturen natuurlijk.
https://kms.vankronenburg.nl/media/wysi ... _V1.02.pdf
https://kms.vankronenburg.nl/media/wysi ... 4.17_1.pdf
Even de handleiding doorlezen en kijken welke optie je het meeste aan staat.
Ik weet niet zeker of de onstekingsmodules van de originele TS onsteking ook een versterker hebben, ik zou verwachten van wel.
Overigens als ik de handleiding mag geloven zou KMS zelf een eigen onstekingsmodule gebruiken en die direct op de 2 bobines aansluiten. Dat zou ik dan persoonlijk ook doen, weet je zeker dat het werkt. En een lambda module moet je ook hebben, kun je die onstekingsmodule net zo goed mee bestellen.
Bij beide opties ga je dus wel 2 bobines wasted spark aansturen en dat vraagt best wel wat amperage en dus bijbehorende bedrading en relais/zekeringen.
Niels
Re: Kms mp25 Ecu
do mei 15, 2025 21:32
Je kan tot 12 cilinders aansturen.
Je hebt dan wel 2 igniton drivers nodig, om van 4 naar 8 te gaan, maar dus geen probleem.
- Jeremy Clarkson
