Arne 75
Camber 75
vr nov 11, 2016 11:54
Iemand die weet hoeveel mm de onderste draagarm naar buiten moet om ongeveer 2graden camber te hebben op een 75?
Mvg Arne
75 Ts '90
159 TI Sportwagon 2.0jtdm ‘12 (JTD Performance)
Ducati 848 '09
Ducati 1199s Tricolore '12
Ducati Hyperstrada 821 ‘13
gehad:
Ducati Monster 900 '94
Ducati Monster 1100 S '09
Ducati 848 Dark '10
159 1.9 jtdm '07 (squadra tuning)
Re: Camber 75
vr nov 11, 2016 12:37
Hangt er mede vanaf hoe laag de auto aan de voorkant is...
Makkelijkste is een soort van U-vormige plaatjes te maken van bv 0,5 mm rvs plaat. Daarmee kun je relatief makkelijk bij de uitlijner het camber vergroten.
Denk ook aan je caster...
Arne 75
Re: Camber 75
vr nov 11, 2016 13:36
Hallo
Ik heb hier plaatjes liggen van 3,5mm de wagen is 1 tandje verlaagd, dacht van 2gr camber en caster 4/5gr en spoor 0 is voor straat en trackday zit op kogels, powerflex en rsr stabi
75 Ts '90
Ducati 848 '09
gehad:
Ducati 848 Dark '10
Re: Camber 75
ma dec 12, 2016 13:53
Hallo
Volgens mij kom je al aardig richting 2 graden camber bij die verlaging. Met zulke dikke plaatjes valt er weinig te stellen; is meer alles of niks....
2 Graden camber en 0 toespoor zorgt wel voor snelle en vooral scheve bandenslijtage....
Even uit het hoofd heb ik ongeveer 2,5 graden camber en 0,5 graad toespoor. Dat zorgt igg voor gelijkmatige bandenslijtage. Uiteraard wel meer slijtage voor, dan achter met deze setup. ;)
Arne 75
Re: Camber 75
di dec 13, 2016 19:43
bedankt voor de reactie
75 Ts '90
Ducati 848 '09
gehad:
Ducati 848 Dark '10
