Chiptuning giulietta 2016
Geplaatst: zo nov 06, 2016 09:07
door 8cken
Iemand ervaring met chiptuning van de 1.4tb 120 pk versie euro 6?
Re: Chiptuning giulietta 2016
Geplaatst: zo nov 06, 2016 17:10
door ebbr
Savali maakt dat dik in orde :thumbs:
Geplaatst: zo nov 06, 2016 17:23
door 8cken
Zat daar ook aan te denken.
Mijn jet rijd wel goed maar mist toch een beetje karakter
Geplaatst: ma nov 14, 2016 11:42
door ebbr
Ik heb de snellere Multi-Air met ook TCT, wat meer PK's maken wat karakter wel goed :D , 120 is dan wat weinig voor zo'n auto.
De lekkere sound die mijn 2.2JTS bijv. maakt hoog in toeren, krijg je helaas bij turbo gedreven motoren niet voorelkaar helaas. Laat staan de karaktervolle NORD sound en gedrag, dat tijdperk is over.
Verder top auto's die Giulietta's geniet er nog steeds van...
Geplaatst: do nov 17, 2016 20:45
door PietJan
Hoi,
Ook ik zit wel eens te denken aan chiptuning van mijn Giulietta. Zowel Savali als Squadra bied dit aan voor mijn type (incl. TCT-bak)
Kan iemand mij het verschil vertellen tussen deze twee tuners? Is hun werkwijze vergelijkbaar? En kwaliteit? Met name het aanpassen van het schakelgedrag lijkt mij wel wat.
En nog een vraagje; moet je ron 98 tanken na het tunen? of kan je nog steeds 95 blijven tanken?
mvg. Piet Jan
Geplaatst: vr nov 18, 2016 08:00
door 8cken
Ik heb gebeld met savali,
Zij programmeren de ecu los.
Dus afkoppelen en software aanpassen dan.
Bij squadra lees ik soms dat ze de ecu open doen, daar ben ik niet zo voor en chip bij plaatsen.
Ieder zijn mening natuurlijk.
Wat wel een voordeel is dat savali de fabrieksgarantie ondersteund omdat ze erkend zijn bij alfa romeo
Geplaatst: vr nov 18, 2016 09:12
door Hylke
Ik weet niet hoe je aan de info komt mbt piggy-back (bijplaatsen van een chip) of open maken van de chip (cq vervangen), maar dat is bij moderne Alfa's in ieder geval niet van toepassing. Programmeren gebeurt via dezelfde route waarmee de dealer een update kan doorvoeren: via de computer.
Tuning van de 120pk Euro 6 staat bij Squadra overigens (nog) niet op de site. Voor beschikbaarheid zou ik hem dan ook even bellen.
Geplaatst: vr nov 18, 2016 10:29
door 8cken
Via obd sterker gaat de giulietta 2016 niet!
Computer is los te programmeren.
Als de firma's die de programmatie uitvoeren het zelf zeggen, staat zelfs op hun site .
Geplaatst: wo nov 23, 2016 17:32
door joost1990
Persoonlijk zou ik hem laten chippen bij H&S. Zij maken gebruik van de software van Revlimit (zie hier voor jouw Giulietta: http://revlimit.gr/index.php?option=com ... Itemid=162) en daar is wat meer mogelijk dan de chips van SaVaLi en Squadra zover ik weet. Zo kan je launch control in laten stellen en flatshift.
H&S heeft al een aantal 1.4 Tjets rondrijden met ca. 260 pk. Revlimit heeft zelf ook wat mooie projectjes uitgevoerd, zoals bijv. een 418 pk 1.4 Tjet Grande Punto Abarth.
Geplaatst: wo nov 23, 2016 21:03
door JS JTD
Nieuwere Ecu's kunnen vaak niet via de OBD poort geprogrammeerd te worden, dit moet dan via BDM of Bootmode. Daarvoor moet de ECU uit de auto gehaald en geopend worden. Er zijn verschillende hardware tools voor om dan de juiste aansluitingen te maken, het is dan de vraag wie welke gebruikt.
"Plaatsen van een chip" is in ieder geval niet aan de orde, maar het zou wel kunnen dat er een condensator gesoldeerd moet worden als het de tuner ontbreekt aan de "luxere" hardware.
Geplaatst: do nov 24, 2016 08:37
door Hylke
Kijk, dan heb ik weer wat geleerd, dank :thumbs:
Geplaatst: do nov 24, 2016 12:34
door 8cken
Ja klopt, savali heeft mij gecontacteerd, zij demonteren de ecu en hangen hem dan gewoon aan hun pc. Ecu wordt niet open gedaan.
Iemand al bij savali geweest?
Geplaatst: vr dec 30, 2016 13:47
door christ70
Ik zou toch zeker ook aan Squadra-tuning denken. Er zijn veel tuners die van alles beloven. Stefan van Squadra-tuning maakt het ook waar.
Geplaatst: do jan 05, 2017 07:05
door Bertonebianco
Ik ben het met de laatste poster eens.
Lees in ieder geval de zeer interessante info op de site van Squadra en dan ook zeker de vreemde praktijken die hij regelmatig tegenkomt.
Savali en Squadra werken volgens mij op dezelfde manier.
Mijn ervaring is in ieder geval uitstekend met Squadra.
Ik heb daar al mijn Alfa's (75, 145, 2x156, GTV2.0V6TB, 2x Giulietta, 159 en 1 maal de 500Abarth laten chippen en dat is altijd zeer professioneel gebeurd en met een zeer fijn rijdende auto als resultaat.
Nee, ik ben niet Stefan zelf maar gewoon een zeer tevreden klant
Eric
Geplaatst: do jan 05, 2017 12:34
door 8cken
Okay :D
