spider67
Spoorverbreders Spider
ma mar 23, 2015 12:04
Kan mij iemand een goed advies geven tav wel of geen spoorverbreders (en zo ja, welke dikte).
Ik vind de originele alu wielen op de Spider type 4 optisch veel te ver naar binnen staan.
Re: Spoorverbreders Spider
ma mar 23, 2015 17:26
ik denk niet dat naar buiten zetten dat probleem geheel gaat oplossen, bij zulke vlakke velgen.
Velgen met dieper liggend hart lost het wel op. Zelf heb ik nu velgen die uitkomen op een ET van 25. Als je weet wat de offset nu is , weet je wat je aan spacers kan plaatsen. Had vroeger op de spider 4 (en d ecoda troncas daarvoor) trouwens BBS driedelig met ET 25.
Ik heb er nu ook spacers bij (velgen hebben offset van 35) van 10 mm, met centrering, via ALfamotive.
spider67
do mar 26, 2015 11:09
Heeft iemand nog goede ideeen voor passende velgen op een Spider (15 inch). Ik heb ook nog gekeken naar verbreden van de standaard Alu velgen, maar dit is erg duur of weet iemand nog een goed adres.
do mar 26, 2015 15:03
Ik heb er nu Rota RB onder.
Ik zou op een type 4 overigens denk ik vanwege de iets massiever ogende body voor 16 inch gaan.
http://www.ebay.com/itm/15X7-ROTA-RB-WH ... 0492597621" onclick="window.open(this.href);return false;
ik bedenk mij dat ik ook ET 30 heb, dus iets breder, met spacer 10 ET 20 geworden.
spider67
wo apr 29, 2015 19:15
Zijn gave velgen die je hebt (ROBA).
Wat is de maximale velgbreedte voor n Spider 115 en bandbreedte. Als ik 16 inch monteer en dezelfde omtrek wil houden wordt t 205/50/16. Zou het achter iets breder mogen dan voor, bv 225/40/16 of verknal je dan t weggedrag.
do apr 30, 2015 15:42
ZOu ik niet doen, rijdt echt niet fijn. Ik vind zelf de 15 inch met 195 breed eronder lekker sturen. Heb op de racer 225 R888 maar dat heeft duidelijk ander doel, ander gebruik.
Maximale velgbreedte denk ik daadwerkelijk 7 inch, en dan met 205. Geeft meer extra belasting op wielophanging dan verbetering weggedrag, en zeer waarschijnlijk wordt ie gevoeliger voor spoorvorming, zowel door breedte band als door smallere wang vanwege de 16 inch.
spider67
do apr 30, 2015 19:45
Ik vind de spider met 195 op 15 inch ook prima sturen. De originele velgen vind ik ook prima, alleen jammer dat ze zo ver naar binnen staan (zeker aan de achterkant). Een mooie velgrand zit er helaas niet op (daarom ook mijn oorspronkelijke vraag of iemand ervaring had met Alu velgen verbreden.., een mooie rand / ring er aan lassen-> 2 vliegen in een klap: Velgen met een gave rand en wielen verder naar buiten) waarschijnlijk een te wild en duur idee.
Of
Spacers met originele velgen? wat is met originele velgen 15 inch, Spider 4) een rijdbare oplossing, zonder in te leveren op stuurgedrag en voor de ophanging verdraagbaar.
Graag tips/ervaringen, Gracia
berlinista
vr mei 01, 2015 10:26
op een S4
Azev A in 7x15. Of via Piet Mozes, Panasport 7x15.
Ik heb, wat ook erg fraai is een set 7x14 Revo vijf spaaks over. Staat ook geweldig.
Of:
http://www.schmidtfelgen.net/th-line/15 ... x-15_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
deze heb ik in 14" op de Berlina. Wat overigens niet zomaar past. Wel op een Spider. Ik had ze op een andere Spider S2.
Azev A vind je wel via MP voor weinig, in 4x108. Wel vaak van een ford of audi dus naafgat uitdraaien.
spider67
vr mei 01, 2015 11:42
Bedankt voor je reactie/ideeen.
Wat zou je aanraden tav dikte spoorverbreders/spacers icm originele S4 velgen?
