Afstellen carbs. motor op vermogensbank
Geplaatst: di mei 10, 2011 21:35
door martijnsud
Weet of heeft iemand nog een goed adres voor het afstellen van mijn motor met carburateurs op een vermogensbank?
Voorkeur in het noorden van het land. Heb al 1 aanbieding voor in het midden van het land maar dan moet ik er heen rijden
op een motor die waarschijnlijk te arm loopt. Of ik moet bus en trailer huren, daarom voorkeur noorden des lands.
Alvast bedankt!
Martijn
RE: Afstellen carbs. motor op vermogensbank
Geplaatst: di mei 10, 2011 21:40
door WhizzMan
Speedcentre is niet in de buurt, maar zeker weten goed.
Geplaatst: di mei 10, 2011 22:23
door Ron Gta
BAS in Lichtenvoorde.
Geplaatst: wo mei 11, 2011 10:46
door JoorZ105
ik heb ook goede eraring met BAS
Geplaatst: wo mei 11, 2011 10:50
door Geert-Jan
Martijn, ik moet mijn carbs ook nog eens laten nakijken, en hier zitten een paar die daar goed in zijn (omgeving Appingedam). Als de motor dan eenmaal goed is afgesteld kun je 'm toch daarna eens op een bank zetten?
Gr. Geert-Jan
Re: RE: Afstellen carbs. motor op vermogensbank
Geplaatst: wo mei 11, 2011 18:44
door martijnsud
Gr. Geert-Jan
Het mooiste is om de motor af te stellen op de vermogensbank, dan weet je precies of je de juiste sproeier bezetting hebt. Na laten kijken is heel wat anders dan afstellen. Je moet namelijk weten wat er gebeurt tijden accelereren en constant rijden.
Heren, bedankt voor de adressen maar meer richting Noorden mag altijd
Martijn
Geplaatst: wo mei 11, 2011 23:52
door WhizzMan
Als je carbs op zich een keer goed getuned zijn op het blok en hij na 5 jaar stilstand niet lekker meer loopt, kan je het bij "nakijken" houden lijkt me. Een kwestie van dezelfde sproeiers terug zetten als schoonmaken niet helpt en dan weer netjes de acceleratiepompen, kleppen synchroon en CO afstellen zodat ie lekker loopt. Als je iets in elkaar hebt gezet wat niet echt standaard is, moet je inderdaad met de vakkendoosjes en wideband lambda en dergelijke aan de slag.
Geplaatst: vr mei 13, 2011 16:17
door sprint88
BCCP. Gramsbergen die kunnen het ook prima
Grt rogeralfa
Geplaatst: vr mei 13, 2011 17:38
door gtv 105.21
Ik heb goede ervaring bij speedcenter, meerder malen daar op de rollen geweest.
Daarvoor ook bij anderen geweest, het is netzoveel persoonlijk als gevoel.
Bccp is goed, maar doet altijd moeilijk, ben er zelf niet op de bank geweest maar een kennis en hij vind ze super en gaat daar altijd heen.
Het voordeel als je elke keer naar de zelfde gaat is dat je kunt vergelijken, de 1 meet meer dan de ander maar dat maakt niet uit als je naar de zelfde gaat.
Ook met de zelfde auto naar verschillende banken geweest en er zit altijd verschil in.
Han
Geplaatst: za mei 14, 2011 23:14
door HAAK28
In Gorredijk zit Freddy Cane.
Die man weet ongelooflijk veel van motoren. Neem even contact met hem op, of hij wel carb onderdelen heeft, want dat weet ik zo niet.
Geplaatst: ma mei 16, 2011 21:51
door martijnsud
Dank je voor de tip, heb even gekeken op zijn website en doet inderdaad carburateurs afstellen!
Martijn
Geplaatst: wo mei 18, 2011 23:38
door Jurian
Kan iemand een indicatie geven wat dit ong kost ? De 75 moet namelijk ook een keer gedaan worden...
Geplaatst: do mei 19, 2011 10:04
door Geert-Jan
De 33 mag ook wel eens.. voel ik een meeting aankomen?
Geplaatst: za mei 21, 2011 13:01
door jan1300
Ook ik heb intresse in een rollebank sessie met de Bertone!
Weet eventueel nog wel iemand die aan een sessie toe is.
Hoeveel doen ze er op een dag?
Misschien wat om naar Marcel Violier te gaan?
gr Jan
Geplaatst: wo mei 25, 2011 12:31
door Jurian
Zou op zich wel kunnen, maar moet nog wel ff wachten tot het spaghetti spruitstuk vrij komt
