Montinl
3.0 V6 24V uit 166 ombouwen voor 75 QV
za aug 20, 2005 23:41
Heeft dit al ooit iemand gedaan en is dit een thema geweest op het forum?
Wat zijn eventueel de "grote" problemen?
Wat o.a. meteen opvalt is de met een ketting aangedreven royale oliepomp in de 24V die het eenvoudig plaatsen van een 75-carter verhinderd.
RE: 3.0 V6 24V uit 166 ombouwen voor 75 QV
za aug 20, 2005 23:43
volgens mij heeft Scuderia1, hier op t forum, wel ervaring mee!
zo aug 21, 2005 00:07
Ik dacht dat Lenz ook een 24v in z'n 75 had ? (uit een 164)
Ff zoeken met de search functie?
Het opschuiven van de pedalenbak is ook nog een probleem weet ik nog, afgezien van de 'normale ombouwperikelen ' naar transaxle conversie.
Anyway suc6, en hou ons op de hoogte van de vorderingen!!! :wink:
Grtz, fRank
zo aug 21, 2005 00:28
ja inderdaad! Lenz heeft ook een 24v
kai
ma aug 22, 2005 09:53
Maar dat is er een uit een 164. Die zijn geloof ik toch net anders....
ma aug 22, 2005 11:30
:-k #-o dus toch kontakt met scuderia1 ??
kai
di aug 23, 2005 09:31
En of Lenz
Re: RE: 3.0 V6 24V uit 166 ombouwen voor 75 QV
di aug 23, 2005 14:05
En of Lenz
Nou, da's wel heel dramatisch! :shock: :wink:
LENZ
di aug 23, 2005 18:24
Ik heb beide typen 24V motoren gebruikt. De 164 versie voor in de 75 en de 166 versie voor in de 155.
De 164 is ideaal voor in de 75, relatief weinig aanpassingen , hetzelfde geld voor de 166 voor de voorwielaandrijver.
De 166 V6 lijkt wat bouw betreft meer op de 155 V6 motor en is minder breed door waterpomp/aandrijving en koelsysteem,
De 166 is de betere motor wat distributie ed betreft, andere zuigers en oliepomp.
166 V6 kan ook in de 75 maar vergt meer aanpassingen zoals custom made carter, aangepaste voordeksel ivm ketting aandrijving oliepomp en toerentalsensor plaatsing.
www.lenjansen.nl
gerrie
wo sep 14, 2005 11:43
Lenz,
Wat heb je gebruikt voor uitlaatspruitstukken voor de 75 of heb je deze speciaal laten maken ?
groet,
Gert-Jan
kai
wo sep 14, 2005 11:47
Meerdere setjes .... goedkoper ....??
LENZ
wo sep 14, 2005 17:55
gerrie, ik heb de 75 spruitstukken laten maken en vervolgens zijn ze keramisch gecoat.
Hierna zijn 60mm downpipes gemaakt, maar deze gaan vooralsnog over in de standaard middendemper en einddemper, welke allemaal een flink stuk dunner zijn, van 60mm per cilinderbank naar 42 oid, dus niet optimaal, maar dit wordt ooit vervangen door iets wat beter bij de motor past en geen restrictie geeft.
www.lenjansen.nl
Wouter van den Brande
ma okt 08, 2007 13:41
even een oud topic boven fietsen.....
En hoe zit het dan met een 156 GTA 3.2 V6 24v Blokje.
Wie kan daar op antwoorden...
Zomaar eens benieuwd..
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
ma okt 08, 2007 14:02
Zijn hetzelfde als de 166 blokken, alleen langere slag, andere zuigers en andere inlaatnokkenassen.
Voor een 75 moet je dus een carter maken en het originele vliegwiel behouden omdat daar een toerentalsensor in/op zit. ook moet je uitlaatspruistukken op maat maken en het inlaatsysteem aanpassen. tot slot heb je ook nog een kabelboom met computer die je passend moet maken en waar je de codesleutel uit moet halen. makkelijker om een 164 motor te gerbuiken voor een 75 en dan het geld wat je bespaart hebt met de aanschaf te gebruiken om de motor te reviseren en er andere nokkenassen in te hangen...
ma okt 08, 2007 19:56
Waar heb je dat coaten laten doen en waar zit je qua kosten naar te kijken?
