kai
di jan 04, 2005 23:06
Ik heb een setje van Aluminium met geluk laten maken voor 60,-
Dat waren alleen de materiaal kosten.
Heb ze alleen nog steeds niet in huis...
Die van jou waren van ijzer Arjen ?
In gewicht scheelt het niet heel veel, tis maar een klein ringetje.
40,- is een goede prijs denk ik.
duke
wo jan 05, 2005 19:58
Dus als ik het goed heb, heb je die spacers nodig als je de standaard 1300 ophanging wilt behouden, maar remklauwen wil monteren van een 75 TS. Welke schijven dien je dan te monteren?
wo jan 05, 2005 20:01
Zie hiervoor de verwijzing van Dinky Boy op blz 2 van dit Topic. Je komt dan op het oude forum en je hebt alle info. :wink:
Maarruh: Gaan we nog verder hiero?????of zijn er inmiddels voldoende tips binnen bij een ieder.. :shock:
We waren nog niet uitgepraat. De remmen zijn inmiddels aardig aan de orde geweest dacht ik, alhoewel ik bij "A Racecar is Born" nog een leuke trick zag (niet voor de openbare weg) om twee hoofdremcilinders te gebruiken om op een heel simpele wijze de remkrachtverdeling voor/ achter te kunnen regelen. Een top oplossing, bedrijfszeker en kost niet veel en daar we het voor. Toch :?: :?:
duke
wo jan 05, 2005 20:43
bedankt @lfa@lgra.
Kan ik nog in aanmerking komen voor zo'n setje Spacers?
kai
wo jan 05, 2005 20:49
Arjen: dat heb ik ook (al eerder) gezien...
Maar hoe verstel je de remdruk dan met twee vaste hoofdcylinders ?
Ik hoop de spacers morgen in huis te hebben...
wo jan 05, 2005 22:18
Laat je even weten wat ze wegen Kaip :?: :?:
Ik dacht ff simpel op je vraag te kunnen antwoorden door te zeggen het instellen van de aanslag. Op het moment dat de voorremmen beginnen aan te grijpen kun je de achterremmen laten aanleggen.Hiermee creeer je een(beperkte) regelmogelijkheid. Bij een volle noodstop zul je de zaak achter toch echter moeten afregelen met een remdrukbegrenzer :?:
@ Duke: Ik begrijp dat iedereen kennelijk inmiddels voorzien is. Ik heb zelf echter nog niet een setje. Ik heb nog een lijntje uitstaan. Misschien kan die vier ineens draaien.
duke
wo jan 05, 2005 22:52
@ @lfa@lgra:
je hebt een pb
Bartman
wo jan 05, 2005 23:33
@Arjen: Idd raar dat mensen alleen voor zichzelf spullen laten maken. Maar goed dat zal deze tijd wel zijn.
Ik hoop volgende week meer te weten.... In eerste instantie heb ik 10 stuks gezegd, maar ik moet maar zien of dat realistisch is.
G-san
do jan 06, 2005 05:26
FF wat anders, wie heeft er nog een vliegwiel om een TS in een squadra te bouwen?
Gerhard
kai
do jan 06, 2005 09:37
Ik heb dit setje alleen als test laten draaien.
Als het bevalt kunnen we altijd kijken of er meer te maken zijn.
@Arjen: O ja dat kan natuurlijk. Is wel een geklooi om het precies goed te krijgen !
do jan 06, 2005 09:49
I.
Maar tis dan ook een "Engelse" oplossing als je begrijpt wat ik bedoel.... :blue_lol:
berlinista
vliegwiel!
do jan 06, 2005 20:59
Hee gerard!
Even een meel van Rik, met wie je de motor in de Bert van Dennis hebt gebouwd.
Wat zoek je precies voor een vliegwiel en voor WIE is het? (want ik gun niet iedereen alles) Want er kan gewoon een 2.0 Nord vliegwiel achter..... Met TS startmotor.
Of is het voor jezelf?
Ik heb inmiddels een opgevoerde TS in de Berlina liggen, maar zoek nog een goede snelle chip. (Squadra Chip of zo)
En andere grappen om veeeeeeel harder te gaan, met gebruik making van de originele injectie etc, ivm lopen op gas.
Heb een Prins Uitlaat spruitstuk, (zoals op die van henk P.) en de rest van de pijp is 60 mm door naar achter, en zo nog wat grappen.
t rijdt wel geweldig... :lol:
Rik
G-san
do jan 06, 2005 23:00
@Berli
Volgens mij is het aantal vliegwiel bouten verschillend tussen een 2.0 nord en een TS :?
Ben nog bezig een straat kitje met nokkenassen en met gemodificeerde chip of piggybackte ontwikkelen voor een std. TS injectie motor .
Moet alleen nog uitvinden wat de max. kleplift op tdc mag wezen bij een std motor???
Misschien ook nog een kopbewerking :roll: als het binnen het budget valt.
Je mag wel eens een piggyback ecu van me proberen, om het mengsel en ontsteking te kunnen modificeren
Na mn vakantie (volgende week)
Grt,
Gerhard
gtv 105.21
vr jan 07, 2005 15:45
g-san
een 105 vliegwiel past zo achter een ts alle twee 6 bouten de bouten zijn ook uitwisselbaar 100% gelijk.
ik heb mijn omgebouwde ts motor naar 105 er net weer uitgehaald op carbs omdat ik van mening ben dat een 75ts kop niet te gebruiken tussen "" omdat de kannalen van een 75 ts te groot zijn en je geen vermogen onderinhebt.
en met de org nokkenas en org zuigers en nokversteller is als ik het goed heb zo goed als max als je nokkenas een graad of 6 verzet dan heb je contact met de zuiger dus ik ben bang dat daar niet veel te halen is.
:twisted:
lid nr 00670
berlinista
vr jan 07, 2005 18:46
Vijfenveertiger Webers erop, of zelfs 48ers......
Beter!
Rik
