nokkenassen qv 12V
Geplaatst: do jul 15, 2010 12:36
door blackbox
Heey beste mensen,
Wie heeft voor mij het verlossende artikelnummer of merk voor snelle nokkenassen voor mijn 3liter 12V.
Ik heb reeds QV nokkenassen maar die doen niet veel.
De motor moet wel handelbaar blijven als ik in de file sta...
heb al een gta inlaat gebouwd dus het zou een mooie aanvulling zijn
ciao
robs
RE: nokkenassen qv 12V
Geplaatst: do jul 15, 2010 12:58
door stefgtv6
Maar euhh.........ik lees elders dat je al 238 pk hebt in de 90??
Das toch wel een heleboel dacht ik. 3 ltr 12v zit standaard toch onder de 185 pk en de QV rond de 190?
Wat heb je verder allemaal al aangepast dan als de QV nokkenassen niet zo veel verschil maken?
Dat zal toch niet alleen in de gta inlaat zitten?
Geplaatst: do jul 15, 2010 13:03
door _Pieter_
Bij SvL hebben ze leuke stokken in de aanbieding.
Maaruuhh ik wil die QV nokstokken wel van je overnemen ;-)
Geplaatst: do jul 15, 2010 13:09
door blackbox
hoi,
ben bezig een nw motor te bouwen.( 12klepper 1995) en rij nu met een standaard motor om te testen. heb nu 199pk met een standaard motor!!
ivm slijtage moet ik de huidige nokken vervangen. (deze waren ooit zelf made)
Geplaatst: do jul 15, 2010 13:14
door _Pieter_
De 'heetste' standaard nokkenassen van Alfa zaten op de 916 Spider V6. kortere duratie dan de QV maar hogere lift.
Echter voor power in het midden en bovengebied wil je meer duratie, maar dat gaat wel ten koste van je stationairloop.
Zoals gezegd in Houten schijnen ze je verder te kunnen helpen.... ;-)
Geplaatst: do jul 15, 2010 13:24
door ErwinV6
Heb nog een setje hete nokkenassen liggen zijn bijna nieuw.
Het probleem is dat ik niet de precieze specs weet.
Was de bedoeling die in mijn 3.5 te plaatsen, maar zou dan naar een programmeerbare injectie moeten om ze goed te benutten.
Uiteindelijk is de 3.5 verkocht voordat ik hier iets mee gedaan heb.
Geplaatst: do jul 15, 2010 14:56
door alfaqv75
cat cams of http://www.colombo-bariani.com/catalogo ... p?lang=ita
genoeg te vinden voor de 3liter V6 12V
Geplaatst: do jul 15, 2010 15:57
door ALFAHEIDA
Yep, Cat Cams maar dan moet je nog wel iets wegslijpen in de kop.
Geplaatst: do jul 15, 2010 17:01
door ErwinV6
Dat wegslijpen moet ook met de nokkenassen die ik heb liggen....
Schijnt wel gruwelijk te gaan 8)
Geplaatst: do jul 15, 2010 17:19
door _Pieter_
Programmeerbare injectie is niet zo ingewikkeld, mijn V6 wordt ook omgebouwd naar KDFI.
met wideband lambda en zonder LHM, en vliegwiel draai ik ook af. Dan wordt het wel wat.
Geplaatst: do jul 15, 2010 17:20
door blackbox
in houten hebben ze slechts 1 setje beschadigde nokken liggen. en verder de sz nokken, die ik al heb.(+16pk)
dus het wordt denk naar engeland...?
Geplaatst: do jul 15, 2010 17:38
door ErwinV6
Wat kosten dikke stokken per set?
Geplaatst: do jul 15, 2010 17:45
door Hans33sw
check!
edit: ow... prijs op aanvraag :shock:
Geplaatst: vr jul 30, 2010 11:42
door alfaqv75
Geplaatst: vr jul 30, 2010 12:26
door blackbox
dank je,
dat word even inloggen op de bb site he.
ciao
ps; straks even kijken in drachten, dhra.nl
